#61 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
покупал бош, как положено. за 1,5 года 2-е штуки вышли из строя. плюнул и купил универсальную на десятку за копейки, не бош. Доволен, машина намного отзывчевей стала.
#62 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Леха, коробочка от нее осталась? Или номерок какой?
#63 |
#64 |
Свой датчик отрезал от фишки, этот припаял. Провода довольно длинные, если кому нужно датчик куда нить перенести (сколхозить). Работу отслеживал ELM-кой, пока машина холодная отзывается на газ чуть с запаздыванием. Как прогреется до 40-60 значение вольтажа меняются очень быстро, выше 0,97 В. не видел чтоб подымалось. Пока даволен. Воообще машину не узнать, стала очень резвой.))))
#65 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Подскажите в чем проблема: поставил первую лямбду 0258005133 BOSCH вторая оторвана (заказал, уже едет). теперь вместо 21 ошибки появилась 51 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Других ошибок нет
Проблема в том что первая лямбда не оригинальная? или в том что второй нет? Расход упал с 34 литров до 23, ехать стал намного лучше. |
#67 |
1. Есть ли дырки в выпускной системе? Может подсасывает где. Проверь точно!
2. Насколько скоро, после 21 появилась эта? Не хочу огорчять, но возможно "новый" датчик крякнул. У меня так и было со вторым (не после ката, а просто купил второй раз) датчиком (хоть и новый, но по ЕЛМ-ке он тупил, причем ОООчень сильно). Поэтому решил не заморачиваться и не переплачивать деньги, и купил универсальный для ВАЗа. |
#68 |
#69 |
#70 |
Дырок нет, только одна после глушителя. Проехал километров 5.
Первую лямбду можно поставить 0258986505 из 63 поста, только бьется фирма Bosh. Или можно 0258005133 поставить? тоже Bosh только цена на 1000 отличается. Или оригинал? |
