Старый 12.02.2015, 10:09   #51
Я так понимаю,это идёт 5 в на датчики ПКВ и ДПРВ?
Думаю что не только, могут и какие то внутренние цепи питаться, хотя целесообразнее разделить.
Старый 12.02.2015, 10:24   #52
не знаю как на вжике, но судя по тазам 5 вольт питает все датчики где нет "силовых" элементов.
от 12 питается только то, что не требует точной стабилизации. и в мозге стабилизированной цепи 12в по-моему нет вообще
Старый 14.02.2015, 11:09   #53
hado
Аватар для hado
Везде есть 5.14в!Вскрыл боковушки в ногах,там есть большие белые клемники на болтах по центру!Там всё зелёное,ща залил очистителем аккумулятора,промою просушу!
Вопрос!
Может быть из-за того?
+79601639644
hado вне форума
Старый 14.02.2015, 11:32   #54
hado
Аватар для hado
И ещё!
На ДПРВ 3 контакта!
На одном крайнем 4.16в на другом крайнем 5.04!На среднем пусто!(не заведён,зажигание вкл)
Так должно быть?
+79601639644
hado вне форума
Старый 14.02.2015, 13:58   #55
hado
Аватар для hado
Бляяяя,поставил свой старый ДПКВ,который снял по той же причине,машина заработала,но ошибку один хрен пишет 1391!
Чё делать то?Я уже весь мозг сломал!
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.02.2015, 11:24   #56
дпрв с трамя контактами значит что в нем скорее всего используется эффект холла.
а старый зачем снимал?
Старый 15.02.2015, 11:45   #57
hado
Аватар для hado
Так стреляли!!!Вот и снимал!Надо же найти причину!
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.02.2015, 11:45   #58
hado
Аватар для hado
На холодную,опять не работает!Трясётся как паралитик!
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.02.2015, 14:44   #59
hado
Аватар для hado
***,я уже не знаю что делать!!!
Поставил оба датчика с рабочей машины,ваще не работает!
Мои датчики,поставил на ту машину,работает идеально!
Куда копаааать???
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.02.2015, 14:44   #60
hado
Аватар для hado
На мозгах,в разъёмах масса приходит куда нибудь?
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
