Старый 13.02.2015, 09:46   #1
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Тоже подметил когда разбирал,шкив на 0,трамблер на 1 цилиндр указывает,но не доходит пару миллиметров,как бы уголком немного цепляет.
А можно подробнее про это? Как проверить правильность положения трамблера? Как переставить? Его надо вынимать для этого? Или достаточно ослабить гайку и немного повернуть трамблер?
Мне вот мотор собрали, заводится, работает и едет. Но я не знаю как мне трамблер поставили. Мастеру звонить не хочу. Может влиять на расход небольшое отклонение в положении трамблера? Прогретый мотор иногда немного потряхивает на холостых.
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.02.2015, 17:34   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Вынимать не надо,ослабить гайку и крути его в гнезде.
Вообще то правильный угол опережения через сканер можно сделать,я просто при разборе,выставив шкив точно на 0,промаркировал положение бегунка трамблёра,а потом спокойно его вытаскивал,чистил и смазывал.Планирую до сканера доехать и проверить насколько точно удалось мне в ручную выставить зажигание...ради прикола,каких то косяков в работе двигателя пока не замечено.
Потряхивать может и от пропусков зажигания,из за свечей или проводов,или на крышке контакты сточены,или на бегунке.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.02.2015 в 17:40.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 13.02.2015, 18:44   #3
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
все новое и форсунки тоже
выставить зажигание стробоскопом еще наверное можно как на классике?
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.02.2015, 18:59   #4
zaymba
Марка: ГЧ 4Л 1995
прозвонил все датчики все звонятся сигналы идут. поменял свечи, давление 3.5-3.7 вроде не скачет, зажигание проверил все метки совпадают, ошибки новые не показывает. работать ровно стал на пол-минуты дольше потом все как раньше. Два вопроса: по какой метке должно быть зажигание по первой короткой или по первой длинной? как регулируется холостой ход?
zaymba вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
