Старый 11.02.2015, 13:11   #31
эндрю
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Снять его была мысля, там к третьему винту хрен подлезешь, там под отвертку или торкс?
Подлезть можно,но только надо снять держатель панели возле правой ноги у водителя....где то есть на форуме ссылка ка эти болты расположены...поиском поищи..
эндрю вне форума
Старый 11.02.2015, 16:58   #32
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Если тот который с лева на двух болтах на 13 и на 10, то я его и так снимал.
Дмитрий73 вне форума
Старый 11.02.2015, 18:41   #33
эндрю
Там так то четыре болта...и ещё нужно сам вик снять,лучше видно будет и подлезть можно к третьему болтику на серво-приводе..
эндрю вне форума
Старый 11.02.2015, 21:02   #34
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Там система как на маятнике. Когда я менял этот рычаг, заказывал свой дорестайл, а приехал с рестайла, но под руками был дример. Две минуты делов и все встало на место. Возьми с сервопривода скинь фишку и подключи туда отдельно 12 вольт, и поимеш как она работает. Правда уже какие контакты не помню.
Алексей Татарин вне форума
Старый 12.11.2015, 18:48   #35
клапан
Пля! Задолбала это фигня уже! дует почти всегда в ноги! иногда какими-то непонятными манипуляциями переключает с ног на лобаш. Как ссццуко его побороть!
клапан вне форума
Старый 11.12.2015, 22:05   #36
Дмитрий73
Я к стати свой победил давно. Там система дурацкая, штырь направляюший в пластмассе шевелится, и выгибает его. Подогнул пластину по которой он ездит, пока все работает, заслонки были не сломаны.
Старый 11.12.2015, 22:41   #37
клапан
Чё за штырь?
клапан вне форума
Старый 12.12.2015, 21:04   #38
Дмитрий73
он там один в белой пластмаске стоит, на управляющей коробке железяка с пазом ходит, он по ней и пазам в заслонках ездит. когда сервопривод снят, там все понятно. я сначала подвигал заслонки вручную, проверил куда дует. потом подогнул железку сервопривода, а то она самый верх штыря тянула, из за этого он на излом шел, и его типа выламывало.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 12.12.2015 в 21:14.
Старый 19.12.2015, 06:56   #39
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
а у меня почемуто сервопривод не работает,в смысле если на мторчик питание подаёшь,то работает а вот с блока крутилку крутиш,молчит.что это,блок климата сдох? сам блок разбирал,контакты пропаял,толку ноль .
smitt72 вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
