Старый 05.02.2015, 17:40   #21
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
У меня аналогичная проблема. Может кто подскажет: на моем авто привод работает за счет вакуума. Откуда его забор идет? Что-то никак эту трубочка на глаза не попадется. Вижу только трубку на круизконтроль.
А по моей проблеме може кто подскажет? Чтобы тему аналогичную не плодить
Neon_TI вне форума
Старый 07.02.2015, 20:10   #22
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Точно не знаю, но тут в поиске по своей проблеме шарился, видел тему про вакуум. Там вроде написано что ресивер под аккумулятором должен быть, от него по трубкам и идти.
По моей теме, завтра полезу делать, там хрень где климат и пепельница стоит тоже снимать надо?
Дмитрий73 вне форума
Старый 08.02.2015, 21:25   #23
Дмитрий73
В общем залез, до привода этого хрен доберешься, пока не снимешь патрубок на ноги. Из привода выскочил железный штырь, что то он больно здоровый, с верху он в пластиковые тяги упирается, ну засунул я его в железную пластину привода , крутилку поворачиваю, привод поехал, белые тяги чутка сдвинулись, потом встали, и штырь стало выламывать. Отверткой помог, еще немного подвинулось и все, в общем с лева белые тяги идут как раз на обдув стекла, их подвинул, чтоб дуло на стекло, скинул фишку с эл привода, и пока забил до тепла. Так и не понял как эта конструкция должна работать, ни у кого печка не лежит разобранная, чтоб пофоткать как должно быть?
Старый 09.02.2015, 06:55   #24
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/photo.htm
matruha вне форума
Старый 09.02.2015, 14:45   #25
Дмитрий73
Вот что на последнем фото только подробней бы.
Старый 09.02.2015, 18:26   #26
клапан
У меня кстати тоже на стекло переключает только при выключенном вентиляторе
клапан вне форума
Старый 10.02.2015, 12:26   #27
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Дмитрий73: чуть бы раньше - я все это раскрутил, собрал и выкинул остатки... Фото не поможет, боюсь. Чтобы дуло на стекло - скинуть тягу длинную у сервопривода и зафиксировать ее максимально вверх вытолкнутую.
Thug вне форума
Старый 11.02.2015, 12:07   #28
Дмитрий73
Я сейчас и сделал на стекло, там не понятно, железный штырь вставлен в железку, идет сквозь первую тягу, и закреплен во второй белой? Или как?
Старый 11.02.2015, 12:20   #29
эндрю
Вот в первой тяге которая сильно изогнутая,стоит штырь железный,он передвигается по металлической скобе, к которой приделана другая тяга,вот она и закрывает/открывает на стекло...конструкция замудрёная,пока не снимешь серво-привод,толком не увидишь..
эндрю вне форума
Старый 11.02.2015, 13:07   #30
Дмитрий73
Снять его была мысля, там к третьему винту хрен подлезешь, там под отвертку или торкс?
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
