Старый 03.02.2015, 02:18   #101
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Вполне возможно. А каким способом так точно посчитали получившуюся степень сжатия? Не 9,9 и не 10,1, а именно 10.
Замер компрессии 12.5 раздели на 1.2 . Свыше 10 ти степень сжатия .
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 03.02.2015, 02:27   #102
ruslan55555
Не придирайся,"умный поймет,дурак никогда((с) народное)".
... там главное В ГБО... и песня.
И в самом начале "Пример",без всякого продолжения.По мне хоть чел не врет,что не понимает. Лучше бы написал "например".
На умном коне значит сидите . Ну умничай те дальше мистер Удав.
Старый 03.02.2015, 08:32   #103
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
вон оно как.
2bad4u вне форума
Старый 03.02.2015, 08:50   #104
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Мир больше не будет прежним
Nikola 52 rus вне форума
Старый 03.02.2015, 10:46   #105
AVTX
Аватар для AVTX
Много раз замеры компрессии в двигателе ВАЗ 2106 показывали значения порядка 12 кгс/см2. При этом, по официальным данным производителя, степень сжатия в двигателе ВАЗ 2106 составляет 8,5/1.
Это я к тому, что таким способом степень сжатия не определяется.
AVTX вне форума
Старый 03.02.2015, 12:10   #106
syva4
Марка: ZJ
А если клапан прогорит, то степень сжатия уменьшится?
syva4 вне форума
Старый 03.02.2015, 17:24   #107
AVTX
Аватар для AVTX
Не знаю, откуда пошла эта "фишка", что степень сжатия равна "компрессия делённая на некий коэффициент", но это в корне не верно. Дело в том, что степень сжатия - это чисто геометрический параметр, который показывает отношение полного объёма цилиндра (рабочий объём цилиндра + объём камеры сгорания) к объёму камеры сгорания. Или, другими словами, во сколько раз объём камеры сгорания меньше полного объёма цилиндра. Ну а компрессия, как известно, - это давление и больше ни чего. Зависимость одного от другого нелинейная. Т.е. если увеличить степень сжатия ну, скажем, на 10%, то давление увеличится больше, чем на 10%. Этого примера достаточно, чтоб опровергнуть указанный выше способ расчёта степени сжатия. Но это ещё не всё. Не смотря на то, что при прокрутке стартером цилиндр наполняется, практически, на 100%, тем не менее до объёма камеры сгорания сжимается далеко не весь этот объём. Например в двигателе Magnum 318 впускной клапан полностью закрывается только через 61 градус после НМТ. А это значит, что до размеров камеры сгорания сжимается только порядка 82% полного объёма цилиндра. А если это будет другой двигатель, даже пусть с такой же степенью сжатия, но с закрытием впускного клапана, например, на 40 градусов после НМТ, т.е. на 21 градус раньше? Вот то-то и оно. Таким образом совершенно ясно, что определить значение степени сжатия по значению компрессии совершенно невозможно.
Последний раз редактировалось AVTX; 03.02.2015 в 17:28.
AVTX вне форума
Старый 03.02.2015, 17:49   #108
ruslan55555
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Нет. Компрессия уменьшится
Старый 03.02.2015, 17:57   #109
ruslan55555
Упрощенный вариант. Просто и быстро . Вот где фишка та
Старый 03.02.2015, 18:00   #110
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
А если маслосъемное померло/залегло? компрессия поболее получится
2bad4u вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
