Старый 09.11.2010, 09:29   #11
Ага, понял. Только тогда, наверное, стоит путь делать коробка - доп.-основной - коробка? Именно чтобы нагревать холодную жижу.
В оригинале именно наоборот - АКПП -основной - допрадиатор -слив.
Старый 09.11.2010, 10:37   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Странно, но спорить с инженерами Крыслера в их области мне как-то по рангу не положено :)
origin вне форума
Старый 09.11.2010, 14:59   #13
Carvin
Марка: ...
А я свой случайно повредил немного при замене основного. Пришлось переделать без доп радиатора. Думал летом по жаре будет греться, но все перенес нормально. Катал по жаре по трассе-полям-пляжам-буеракам в деревне - все в норме. Правда в болших пробках по многу часов не стоял, но мне кажется там (при стоянии на холостом) и обдува то толком нет, а уж если включается электрический карлсон, то от него доп. радатору мало чего достается. Правда здесь свою роль наверное играет, что радиатор новый(без отложений) и режимы использования авто нельзя назвать тяжелыми - никаких прицепов не таскал, по стекла в грязь не залазил(она вся высохла тогда).
А вот зимой без доп.радиатора при -15 -25 ИМХО автомат прогревается значительно быстрее, что вообщем даже хорошо.
PS крыльчатку с муфтой на помпе на зимний период снимаю нафиг - движок прогревается раза в 3 быстрее!!!
Последний раз редактировалось Carvin; 09.11.2010 в 15:04.
Carvin вне форума
Старый 09.11.2010, 15:59   #14
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
а при снятом вентиляторе закипеть зимой нельзя чтоли?
Gothminister вне форума
Старый 09.11.2010, 17:34   #15
Carvin
Марка: ...
Ему хватает при небольшом плюсе(не говоря про минус). Я у себя снял при первых заморозках по ночам. При обычной эксплуатации стрелка стоит как влитая и эл.венилятор не включается. Когда на улице 15-20 градусов, то при стоянии в пробках без механического пропеллера включается переодически электрический(испробывал сам для интереса, из-за того, что на форуме было мнение о привязке эл.вентилятора к климату - это не так. им управляют мозги, основываясь и на температуре движка тоже).
Carvin вне форума
Старый 09.11.2010, 18:16   #16
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
кстати а есть где нибудь датчик температуры и давления в АКПП? Типа как в двигателе датчик давления масла и температуры двигателя?
o001oo16rus вне форума
Старый 09.11.2010, 23:03   #17
barracuda
Аватар для barracuda
То что стоит в основном радиаторе называется теплообменник для быстрого прогрева АКПП.
Правильнее всего ставить доп радиатор после радиатора охлаждения.
Самый оптимальный щитаю радиатор с автоматическим включением вентилятора примерно такой http://www.summitracing.com/parts/BMM-70297/?rtype=10 бренд нашел первый попавшийся если поискать то можно найти подешевле.
Сообщение от o001oo16rus Посмотреть сообщение
бывают готовые комплекты пендоские. но они как правило в фарингейтах.
ну а если колхоз то есть датчики температуры от МТЗ с разной длинной трубки можно в поять или в варить в поддон картора будет показывать температуру.
С давлением тоже можно решить вопрос.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 09.11.2010 в 23:08.
barracuda вне форума
Старый 09.11.2010, 23:29   #18
origin
Правильнее всего ставить доп радиатор после радиатора охлаждения...
Хорошо, только объясните мне, недалекому, почему это так?
Рассмотрим несколько ситуаций в случаях:
1 - коробка-основной-доп-коробка;
2- коробка-доп-основной-коробка.
Под основным подразумеваю теплообменник радиатора ДВС.
Ситуации:
а) Холодный старт, за бортом холодно (около нуля)
1 - Масло холодное, приходит в теплообменник, где не нагревается, ибо ОЖ тоже холодная, идет в доп, где охлаждается еще сильнее набегающим потоком воздуха и уходит холодное.
2- Холодное масло идет в доп, где охлаждается, потом - в основной, где не нагревается и в коробку. Пришло холодное.
б) Проехали до прогрева двигателя, масло в коробке еще не шибко теплое.
1- Прохладное масло приходит в обменник, где чуток подогревается, потом - идет в доп, где совсем охлаждается и приходит в коробку холодным.
2 - Приходит в доп, где охлаждается, потом в теплообменнике подогревается и приходит в коробку теплым.
Тут у нас вариант 2 явно предпочтительнее.
в) Прогретый двигатель и коробка
1 - Горячее масло поступает в теплообменник, где не изменяет температуры, оттуда в доп. радиатор, где охлаждается, и в коробку. Имеем немного недогретое масло.
2 - Горячее масло поступает в доп, где охлаждается, после чего нагревается до рабочей температуры в теплообменнике и уходит в коробку.
Опять вариант 2 предпочтительнее.
г) Серебристые говны. Двигатель охлаждается, буксуем, коробка перегревается.
1 - Перегретое масло идет в теплообменник, подогревая ОЖ, оттуда топает в доп, где охлаждается и уходит в коробку надеемся что нормальной температуры.
2 - Перегретое масло идет в доп, где охлаждается до какой-то температуры, оттуда в теплообменник, где либо подогревается, забирая тепло у ОЖ, либо не изменяет свою температуру, либо, в случае "совсем плохо" еще немного охлаждается и идет в коробку.
Опять же, вариант 2 - предпочтительнее.
Где я заблуждаюсь, исходя из чистой физики процесса?
origin вне форума
Старый 09.11.2010, 23:44   #19
barracuda
1, двигатель намного быстрее прогревается чем АКПП для этого и устанавливается теплообменник , что бы бастрее придать рабочую температуру масла в АКПП.
2,рабочая температура АКПП ниже рабочей температуры двигателя на 20 градусов.
учим матчасть.
хотя бы про рабочую температуру агрегатов.
Потом делаем выводы.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 10.11.2010, 05:37   #20
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
учим матчасть.
Позволю не согласиться - Выдержка из мануала:
FLUID LEVEL CHECK PROCEDURE
(1) Transmission fluid must be at normal operating
temperature for accurate fluid level check. Drive
vehicle if necessary to bring fluid temperature up to
normal hot operating temperature of 82°C (180°F).
_Gennadiy_ вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
