Старый 01.02.2015, 15:14   #21
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
глянь мож поможет чем http://www.drive2.ru/l/3535944/
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Спасибо!
Kurach вне форума
Старый 01.02.2015, 15:20   #22
Kurach
Аватар для Kurach
Вон ниже, кинули ссылку. На центральный провод фишки, должен приходить + при включении зажигания.
Предохранитель№ 16 под капотом.
F16 Предохранитель генератора 60А , это он?
Kurach вне форума
Старый 01.02.2015, 18:34   #23
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Да.
Старый 01.02.2015, 22:34   #24
Kurach
Аватар для Kurach
Да.
А гена причем?
Kurach вне форума
Старый 02.02.2015, 12:14   #25
А гена причем?
НЕ причем, он просто на этом же предохранителе.
Старый 03.02.2015, 15:26   #26
Kurach
Аватар для Kurach
Понял спасибо!
Kurach вне форума
Старый 07.02.2015, 13:55   #27
Инкогнито
Аватар для Инкогнито
Марка: Г.Ч 1995г 5,2л 249 р.к
Было такое,не вкл 4. Были раскручены соленоиды в гидроблоке.
Инкогнито вне форума
Старый 10.02.2015, 20:11   #28
Kurach
Аватар для Kurach
Продолжим. В-общем не появляется масса на проводе 54.55 Если подать на них массу на провод 55 то 4 включается. Выходит что то с мозгами?! Ремонтируются мозги или надо искать другие?
Kurach вне форума
Старый 10.02.2015, 22:21   #29
Romashkin2
У меня такая же беда, но я грешу на проводку, скоро приедет проводка с другой машины, поставлю - отпишусь.
Romashkin2 вне форума
Старый 10.02.2015, 22:26   #30
Romashkin2, были такие варианты - горела обмотка проводки внутри акпп.
а так 4 ая пропадает когда манжета в овердрайве пропускает. на соленоид напряжение приходит а 4 нет
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
