Старый 22.05.2012, 14:27   #21
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Поставил вчера как описанно в перидущем сообщении, все в норме, правда есть ощуще ние что стал немного медленнее разгоняться. наверно лучше к спецам обратится чтобы выставили точно зажигание и насос отрегулировали.
-Илья- вне форума
Старый 04.11.2012, 00:21   #22
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
вчера поменял тнвд метки конечно же сбил пришлось снимать крышку насос выставил по метке В ,спасибо за картинки меток шестерн очень помогли машина завилась с пол пинка только не помню не перепутал ли место шпонки кто подскажет, если перепутал бы завелась бы так хорошо
vl84 вне форума
Старый 04.11.2012, 00:41   #23
valdod
Нет...
Шпонка на валу ТНВД всегда указывает на тот цилиндр (штуцер плунжера), из которого будет произведен впрыск топлива...
Если бы поставил на другой шпоночный паз шестерни - соответственно, впрыск был бы на другой цилиндр и машина бы не завелась...
Последний раз редактировалось valdod; 04.11.2012 в 00:50.
valdod вне форума
Старый 04.11.2012, 20:31   #24
vl84
Аватар для vl84
спасибо
vl84 вне форума
Старый 07.12.2014, 18:27   #25
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
– отверните пробку крышки и гайку шестерни топливного насоса, с помощью съемника 1 ( см. рис. 106 ) снимите шестерни;
Без съемника ни как? Как можно изготовить данный инструмент?
EvgeniyTV вне форума
Старый 29.01.2015, 10:55   #26
Akan
Марка: пока нет
http://content.foto.mail.ru/mail/dai...ader/1/s-2.jpg
Вот фото с моего мотора видно все метки кроме нижней шестерни это масл.насос их не надо,остальные внимательно,смотри зуб с одной точкой м-д зубьями с двумя,главное не ошибиться,а то кирдык,последний ставишь тнвд,шпонка в тот паз,когда в метку попадает буква(А)
Добрый день! ставили как на рисунке, проблема в том что стоит ТНВД от VW Транспортер шпонка ставиться 2 положениями
Akan вне форума
Старый 15.03.2015, 16:25   #27
EvgeniyTV
Доброго дня всем!
Снимал ТНВД для замены насоса.
Вопрос по меткам правда у меня 3,1?
В общем поставил так
шпонка встала в паз шестерни ТНВД под номером 1. Метка на шестерне "В"
Завелся с вялым набором оборотов, а на следующий день вообще не стал заводится...
Старый 15.03.2015, 17:15   #28
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Парни тож такой же гемор,объясните индейцу как и что по предыдущему вопросу с фото,поставили всё как описано выше в итоге завели кое как,дымит чернотой и всё теперь не можем завести вообще(((
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 15.03.2015, 18:02   #29
EvgeniyTV
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Я три дня уже скачу вокруг машины... а результата нет. В начале темы писали о последствиях при не правильной установки, правда без деталей.
На второй день завел на увеличенной цикловой подаче... Шланг от интеркуллера к коллектору был отсоединен Через интеркуллер начало бросать масло каплями и за 30 секунд выкинуло 0,5 литра масла...
Старый 15.03.2015, 19:56   #30
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
снимайте крышку клапанов, откручивайте топливные трубки высокого давления от форсунок, совмещайте все метки на шестернях, чтоб клапана стояли в нужном положении и чтоб салярка из трубок бызгала тогда когда надо.
поправлюсь...
трубку нужно открутить с первого цилиндра и на ее конец одеть прозрачную трубочку, чтоб было видно когда идет впрыск, т.к. крутить надо не стартером а ключем за шкив колена.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 15.03.2015 в 20:02.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
