Старый 23.01.2015, 16:27   #71
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
А если на улице минус 40?
Тогда нужно впрыснуть ещё больше. Вспомни (если, конечно, ты в этом "учавствовал") карбюратор с его воздушной заслонкой.
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 16:34   #72
syva4
Марка: ZJ
Самые важные датчики (по степени важности) - MAP, первая лямбда, температура ОЖ.
Но, если заклинил регулятор давления топлива, этого комп не узнает никак. При этом, гораздо большие порции топлива будут проходить через форсунки. Комп попытается уменьшить величину открытия форсунки, но в не большом пределе и только на холостых и в режиме закрытого цикла, т.е. по лямбде. По картам - будет жрать.
syva4 вне форума
Старый 23.01.2015, 16:38   #73
AVTX
Аватар для AVTX
В том-то и всё дело, что "лямбдам всё нравится", даже с учётом бешенного переобогащения смеси... О чём это говорит?
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 16:42   #74
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
О режиме прогрева двигателя или, по крайней мере, о недостижении двигателем НОРМАЛЬНЫХ параметров работы. Т.е. тех параметров, на которых лямбды "скажут своё веское слово", а ЭБУ внесёт необходимые коррекции или, хотябы, сообщит ошибкой о невозможности коррекции... Всё элементарно, Ватсон!
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 16:44   #75
AVTX
Аватар для AVTX
Ты этот расход топливом измерил, или он на консоли высвечивается?
Он об этом уже писал. И то и другое, одновременно. Т.е. ЭБУ "в курсе" дела, но ошибок не выдаёт. Делайте выводы, как говориться.
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 16:49   #76
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
показывает стандартные температуры в соответствии с приборным
Судя по всему, прогрева уже нет.
syva4 вне форума
Старый 23.01.2015, 16:58   #77
syva4
Марка: ZJ
И еще, режим прогрева, должен сопровождаться повышенными оборотами.
syva4 вне форума
Старый 23.01.2015, 17:02   #78
AVTX
Аватар для AVTX
Да. До определённых значений температуры ОЖ. О чём мы с тобой вообще спорим?
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 17:03   #79
AVTX
Аватар для AVTX
"О режиме прогрева двигателя"... Читай дальше, что написано в посте.
AVTX вне форума
Старый 23.01.2015, 17:07   #80
AVTX
Аватар для AVTX
Я же не знаю, что написано в программе ЭБУ. Но я знаю одно, что чем ниже температура воздуха, тем больше нужно впрыснуть топлива, с тем, что бы количество топлива в виде ПАРОВ... Думаю, что и инженеры Крайслера о чём-то подобном знали или, по крайней мере, догадывались, когда писали программу для этого ЭБУ.
AVTX вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
