Старый 16.01.2015, 13:14   #41
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Сегодня посмотрел предохранители, нашел этого мелкого пиздюка ))
Вот пара фоток, на 1-й фотке пред вытащен, на второй его вообще нет в гнезде, может кому поможет на будущее.
https://plus.google.com/photos/+Vlad...24948897347073
завел нет?
yakobson вне форума
Старый 16.01.2015, 13:22   #42
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Пока что удалось выяснить, что при включении зажигания подается питание на насос и на катушку на 3 секунды и потом выключается. Впрочем вроде бы как все правильно. Но при дальнейшем повороте ключа стартер крутится, а питания нет ни на катушке, ни на насосе. Не срабатывает реле автоматического прекращения подачи топлива.
В чем может быть причина? ДПКВ меняли не помогло.
Если принудительно замкнуть реле, то питание идет.
AVP-Ufa! у тебя в профиле Марка: JGCZJLVEFPT Это что за маФына?
по проблеме теперь -сигналка не штатная и штатная есть? Второе Такие симптомы может выдавать сам замок зажигания, зажигание включил -питание есть , повернул на старт и питание везде пропало ,так проявляется износ контактной группы замка. Но повторю это не диагноз , это предположения всего лишь.
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 16.01.2015, 14:59   #43
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Доступа пишет к альбому нету....
Учитесь сюда прицеплять фотки , запарили уже эти хостинги и гугл хранилища.
В итоге жып то завел или как?
Проверял вроде открывает фотки без регистрации..
Я с утра на пару мин заехал предохранители глянуть, так что ещё не проверял, предохранители купить надо, сегодня попробую
Vladikor вне форума
Старый 16.01.2015, 17:57   #44
Японский летчик
Ёперный ж театр... Ну да ладно , любуйся сам на них тогда
Старый 17.01.2015, 23:27   #45
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
JGCZJLVEFPT - Jeep Grand Cherokee ZJ Limited VEight (V8) Five Point To (5.2)
Как то так :)
Проблема в том, что на катушке плюс должен быть постоянно, а его нет. Стартер крутится. Под капот от замка зажигания приходит только один провод, если бы сигналка разрывала цепь, то только по этому проводу.
Мы грешим на моск. Сняли его, отдам на диагностику. Иначе исключить его не удается, т.к. машины с такими мозгами у нас оказалось большой редкостью (рестайл 96 года).
AVP-Ufa вне форума
Старый 19.01.2015, 10:19   #46
Waldemar
Аватар для Waldemar
Марка: ZJ '93, 5.2, 249
У меня похожая проблема накануне произошла, поэтому я не стану новоу тему заводить. Пристроись сюда).
Не заводится бессовестный и все тут. Мотает, а зажигания нет. Более-менне проблема локализована: бензонасос не включается. Нипель на рампе откручивал - нет бенза. Ухом слушал - не жужжит. Реле слушал - щелакает.
Вопрос еще параллельный возник - не смог сделать диагностику ключом, т.к. не загорается "чек энжин". Месяц назад поменял мозг. Вчера поставил старый мозг - тоже не горит "чек". Это нормально? Хотя все остальное "Абс", "ремни", "ручник" все загорается.
Waldemar вне форума
Старый 19.01.2015, 11:06   #47
эндрю
Сообщение от Waldemar Посмотреть сообщение
Нет не нормально....если чек не горит,значит нет диагностики двигателя и машина не заведётся..
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 11:08   #48
yakobson
Аватар для yakobson
пред на мозг проверь под капотом
yakobson вне форума
Старый 19.01.2015, 11:22   #49
Waldemar
Аватар для Waldemar
да проверял - не горелые, целые все. Проводка стало быть - цепь где-то разорвана. Хм...
Waldemar вне форума
Старый 19.01.2015, 14:36   #50
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Тачка завелась, как только поменял пред. Ошибка по отключенной лямбде вылазиет через какое то время. Сейчас тачко в автосервисе ставлю СиБи так что бы можно было снимать без проблем и брать только на покатушки + заодно всю электрику перетряхнут ещё разочек.
Vladikor вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
