Старый 12.01.2015, 14:25   #31
yakobson
Аватар для yakobson
епта, так мелкий и отвечает за питание на мозг ))
yakobson вне форума
Старый 12.01.2015, 14:27   #32
yakobson
Аватар для yakobson
номер 20 сгорел у меня
yakobson вне форума
Старый 12.01.2015, 14:49   #33
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
предохранитель то целый тот что на мозг идет?)
а то был случай летом, оторвало лямбду и она замкнула на кузов, пред спас мозг ))
помню этот случай. сразу не стал смотреть все )))
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 14.01.2015, 11:03   #34
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
О спасибо парни, сегодня гляну.
И еще вопрос между делом, Где задний мост перебрать лучше, ГП походу люфтить и гудит + подшипники, так же колеса вроде восьмеркой на асфальте крутятся.. хотя мож резина криво сидит...
Vladikor вне форума
Старый 15.01.2015, 15:00   #35
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Похожая история и у меня.
Авто стоял на улице пол года без движения и без мотора. Поставили мотор, все подключили, крутит и не заводит. На катушке нет +.
Пока проверяют преды. Мозга для проверки пока не нашли.
Никаких ошибок не вылазит кроме 12 и 55.
Если вынуть предохранитель PCM, то подается питание на муфту кондишена и у меня включается электровентиль.
На питании катушки подается 4В, втыкаем пред обратно, появляется +12 и пропадает полностью.
Откуда идет + на катушку?
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 15.01.2015 в 17:12.
AVP-Ufa вне форума
Старый 16.01.2015, 00:44   #36
Makei
Марка: почти jeep
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Эти ребята вроде мосты делают.
Makei вне форума
Старый 16.01.2015, 00:45   #37
Makei
Марка: почти jeep
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26825
Makei вне форума
Старый 16.01.2015, 09:44   #38
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сегодня посмотрел предохранители, нашел этого мелкого пиздюка ))
Вот пара фоток, на 1-й фотке пред вытащен, на второй его вообще нет в гнезде, может кому поможет на будущее.
https://plus.google.com/photos/+Vlad...24948897347073
Vladikor вне форума
Старый 16.01.2015, 09:59   #39
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Пока что удалось выяснить, что при включении зажигания подается питание на насос и на катушку на 3 секунды и потом выключается. Впрочем вроде бы как все правильно. Но при дальнейшем повороте ключа стартер крутится, а питания нет ни на катушке, ни на насосе. Не срабатывает реле автоматического прекращения подачи топлива.
В чем может быть причина? ДПКВ меняли не помогло.
Если принудительно замкнуть реле, то питание идет.
AVP-Ufa вне форума
Старый 16.01.2015, 13:12   #40
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Доступа пишет к альбому нету....
Учитесь сюда прицеплять фотки , запарили уже эти хостинги и гугл хранилища.
В итоге жып то завел или как?
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
