#22 |
#24 |
Марка: .....................
хде то читал что надо ориентироваться не на пробег ,а на ЗАПАХ масла ... типо оно вроде серой вонять начинает... поправьте если что
#25 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
1. Промывки использовать не стал, решил по чаще менять масло. 2. Звук шел от того что маховик цеплял жестянку закрывающую колокол со стороны двигла(звук был такой что никогда бы на неё не подумал и пропадал после прогрева двигла) 3.Есть соответствующая тема не у меня одного такие траблы пока не разобрался, но заметил если подтянуть тросик кикдауна тычки пропадают- переключается позже и расход увеличивается для себя тросик поставил в исходное положение т.к при плавном педалировании тычков практически нет. 4. Устранил заменой насоса ГУР(спасибо Диме с Белоруссии) т.к на моем была трещина на корпусе. |
#26 |
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Позвольте оживить тему:
По-поводу рекомендации не промывать а просто менять масло: -вот ситуация двигатель AMC242. Масло х.з. какое. Нагар под крышкой, ну как у пятилетнего ВАЗа. Предположим я хочу перейти на полусинтетику, сливаю старое, меняю фильтр, лью новое масло. А там оказалось была минералка... и километров через 300 получаем "завтрак чемпиона" - хлопья то бишь, от остатков свернувшейся минералки. Которые с тем же успехом забивают каналы, которые мы так боимся забить промывкой. Нет я не в коем случае не хочу спорить со старожилами форума. Просто фраза "перехожу на минералку частой заменой масла" у меня вызвала именно такой вопрос |
#27 | |
Какие нафик хлопья?
#28 | |
Но с другой стороны, переводили грузовики с минералки на полусинтетику , обе TEXACO , слили минералку, поменяли фильтры, залили полусинтетику, прошло 2 месяца, пока все гут.
#29 |
Марка: .......
#30 | |
полусинтетика изготавливается крекингом - в этом отличие
