Старый 19.05.2010, 01:11   #11
barracuda
Аватар для barracuda
Правильние всего мыть двигатель из нутри специальными (Импортными моющими средствами которые для этого предназначины. Так как имеют свойство смывать нагар масленый со стенок блока цилиндров и поддона картера.
При условии, что ваш мотор не был запущен, до состояния негрола, на стенках блока и поддона картера и крышек головки блока.
так как не одна промывка и не какая частая замена масла не сможет отмыть то что накопилось годами.
этому поможет только вскрытие и механическая чистка, как выше уже упоминалося.
barracuda вне форума
Старый 19.05.2010, 01:16   #12
Оно ведь как - самая лучшая промывка ДВС - это его капиталка.Ща вот в конце июля думаю колпачки заменить ,заодно на яму загоню поддон сниму и головы - и всё кёрхером + воздухом продую.
Старый 29.10.2010, 17:34   #13
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
to Ёсик ну и как оно? (лета закончилось)
Darhan вне форума
Старый 29.10.2010, 17:52   #14
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
2 недели назад стал обладателем Гранд Чероки ZJ 1996г/в ,5,2L, 249.
В связи несколько вопросов к бывалым и гуру.
1. Чем промыть двиг. без последствий типа забило канал. Под клапанной крышкой нагар довольно нехороший, чувствую он присутствует внутри двигла.
2. Утром после запуска звук вращения шестеренок без смазки исчезающий по истечению некоторого времени.
3. Может ли быть тычек из-за растянутой цепи в раздатке. (Бывает иногда при рванном трафике на небольшой скорости где то между 2-ой и 3-ей передачей при сбросе газа)
4. Время от времени при холостых на ходу(скорость минимальная) или на месте руль тяжелеет очень, при разгазовке все норм.
1. Промывать можно двигло 2-5-ти летнее. но не 15-ти летнее. И бо нагара в движке - пиндец... И промоете-Столько дерьма гулять начнет. И тогда ждите счастья. Клинанет двигло. Правильно парни говорят, поменяйте масто каждые 3 т.км. раз 8-10 и будет Вам счастье.
2. Могыт быть валы ремня привода.
3. х.з. не могу помочь
4. Смортите рулевую - гидроусилитель и рулевую передачу. течет 100%. У меня такая же фигня. Проверьте уровень жидкости Г.У.
sub вне форума
Старый 29.10.2010, 21:36   #15
bezalutii
Аватар для bezalutii
если двигло не мылось вашпе никогда то лучше ево не мыть. а если хочеш промыть делай как ёсик прописал или снимай клапанную крышку, поддон и деревянным шкребком снимай всю шайзу а потом бензиком и кисточкой
bezalutii вне форума
Старый 30.10.2010, 15:14   #16
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
на прошлой авто мыл мягкой присадкой от лм. там заливаешь, ездишь 300 км и меняешь масло. масло слилосьаццки черное. пробег после этього составил тысяч 40 км, все было ок. правда, результата я не особо заметил... разве что, гидрики стали меньше стучать.
Skull вне форума
Старый 30.10.2010, 19:34   #17
Тебе просто повезло. Обычно если движок не мыли ни разу лет дцать, то каналы затыкает насмерть.
Старый 30.10.2010, 20:09   #18
борян
чем повезло-то ?то ,что по всем узлам трения бяка хреначилась.я в свое время на вазе убрал распредвал похожей промывкой,его как наждаком сточило.,а у друга видно в канале какая то пробка болталась-работает ,рабатает потом затыкает канал в голову-распредвал нагревается клинит -на помойку,потом еще ,еще ,пришлось двиг.новый брать.у любого масла моющие присадки заложены производителем.
борян вне форума
Старый 30.10.2010, 20:21   #19
bezalutii
вот поэтому и нужно в период промывки движки масло через каждыет1500-2000 км менять
Старый 30.10.2010, 20:49   #20
повезло тем, что сразу клина не дал, мож продать успеет еще.
Я у себя крышку переднюю с двига когда снял, там стока говнища было, что я просто охренел. Жаль фотать некогда было. Мыть никогда не буду, если вся эта шняга отлипнет, то у мотора шансов выжить не будет. Масло менять почаще, пусть так и живет.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
