Старый 29.10.2010, 08:08   #11
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Отпишусь в теме, тк сегодня пришлось УКОРАЧИВАТЬ кардан....хз что за кардан мне достался (Б/У, брал взамен шрусовому крестовинный, передний), но при лифте 3 дюйма в самом коротком положении он НЕ ВЛЕЗ (аж на 10см !!!)...а поскольку крестовины уже были поставлены, фланцы заменены...а путей легких мы не ищем, принято решение РЕЗАТЬ и ВАРИТЬ. Заявляю со всей ответственностью...кардан(центральная часть)-обычная СВАРНАЯ труба с толщиной стенки 3 мм (примерно, не мерил). соосность выставлялась при помощи линейки ( :) ) в тисках и на глаз...первые ощущения (тьфу три раза) (пока успел проехать немного) - до 100км/ч биений не замечено, больше негде было разогнаться...вот как-то так
Сегодня испытаем кардан в небольшом пробеге(порядка 200км) а завтра в говнах
domkrat вне форума
Старый 29.10.2010, 11:26   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
Если фсё сделать на фрезере протянуть и обварить по шву - будет то что надо. Вместо болтов шпильки калёные.
Отбойники ставить полюбому надо этож Лифт.
меняли болтики которые крепят передний кардан к раздатке, так вот владелец машыны привёз болты круслеровские ток примерно на 2.5 см длиннее, соответственно я ево послал обратно за родными, а счево эти болты не уточнил. так что я думаю можно и из родных круслеровских чёнить подобрать
bezalutii вне форума
Старый 30.10.2010, 17:46   #13
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
знать бы от куда он такие взял...
Jhonny_jho вне форума
Старый 03.11.2010, 01:13   #14
domkrat
Аватар для domkrat
Собственно откатал вареный встык кардан примерно 500 км + 8 часов по говнам (взяли 3-е место в "туризме"(колеса 32") на кубке Лотошино..рубились хорошо -брали даже прото точки)...конструкция выжила - дефектов по визуалке не обнаружено :) будем смотреть дальше
domkrat вне форума
Старый 14.11.2010, 20:49   #15
индеец 1003
Аватар для индеец 1003
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
Болты можно взять от шрузового кардана.
8(917)526-27-ноль7 Дмитрий.
индеец 1003 вне форума
Старый 23.03.2011, 19:16   #16
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Поведайте темному что такое КИТ ?
Мишаня вне форума
Старый 23.03.2011, 19:53   #17
bezalutii
Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
типа комплект в котором всё есть
Старый 23.03.2011, 23:35   #18
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Не надо проставок, просто удлинить кардан, я делал толковый токарь балансирует,по себе знаю вибраций нет. Поехал на АТП - мужики американскими грузовиками занимаются, все сделали идеал. У нас вообще 2 рубля встало.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 24.03.2011, 09:33   #19
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
ВСЕ это что именно? Для чего вообще он нужен?
Мишаня вне форума
Старый 24.03.2011, 11:09   #20
Дмитрий54087
Кит- комплекты лифта, рем комплекты двигателя, коробки (комплектность разная). Удлиненный кардан в лифт комплект обычно не входит,а продается отдельно (гдето 900 у.е.) - по мне так дорого.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
