#33 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
реле бензонасоса под капотом в черном ящике возле маленьких предов, одно из двух, второе реле электровеника, кто из них кто не помню, рядом, возле расширительного бачка реле отсечки, оно на проводах болтается. дальше, на левом крыле(под капотом) почти возле стекла прямоугольная хрень с зажигалку размером с двумя проводами по краям, это баластный резистор, проверить на нем тоже напряжение, оно должно быть. дальше поднимаем подушку заднего дивана, поднимаем ковер и слева в пол будет уходить тонкий жгут через резинку, это провода на бензонасос, фишка может быть в салоне, а может и на улице, зависит от прежних хозяев))) дальше соответственно лезем под машину и смотрим что покажет тестер на выводах самого тнвд, особое внимание обратить на массу, она часто отгнивает, если везде с лектричеством все хорошо, то тогда уже лезть в бак(бенз слить желательно полностью)
п.с. если снять шланг с рампы, то бензин должен не течь, а херачить метра на четыре в сторону... Последний раз редактировалось Carrtman; 13.12.2014 в 01:00. |
