Старый 12.12.2014, 17:36   #31
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Компрессия поднимается на 1-1,5 очка и выравнивается по цилиндрам.
Антоха23 вне форума
Старый 12.12.2014, 18:13   #32
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Все! Разобрался! Дело в бензонасосе! его даже не слышно! Как определил: прыснул быстрого старта, с полпинка завелся как и раньше! Бегу открываю баллон с газом, завожу, с полпинка) но газа в балоне не было тк я его весь искатал перед заменой ремкомплекта) завелся на газу с полпинка, поработал 3 минуты и газ тютю) буду менять бензонасос прямо у подъезда) капец люди ходят говорят нихрена себе моторище))) ахаха) Кстати подскажите где находится реле бензонасоса? я его тоже проверю))) я когда зажигание включаю у меня реле трещит гдето под рулем)))
lexaperec174 вне форума
Старый 12.12.2014, 18:23   #33
lexaperec174
подскажите а как к бензонасосу подобраться, чтобы не тупить, тк я на улице буду делать) чтобы не задубеть, сделать все быстро и четко) он же в багажнике находится под обивкой?
Старый 12.12.2014, 18:32   #34
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Он находиться в бензобаке под днищем. Так то бак снимать надо. И масло поменяй, не тяни.
Антоха23 вне форума
Старый 12.12.2014, 20:00   #35
lexaperec174
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Жесть! Значит надо в гараж тачку оттарабанить) а сначала на газовую заправку)
Старый 12.12.2014, 20:12   #36
эндрю
Сообщение от lexaperec174 Посмотреть сообщение
Бак снимать будешь...ВД хорошо гайки пролей....они сцука плохо отворачиваются...не отломай, а потом люк вырежи в салоне,что бы в следующий раз не снимать бак....удачи!!
эндрю вне форума
Старый 12.12.2014, 21:15   #37
lexaperec174
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Спасибо) понял) кстати поехал покупать бензонасос) на выбор был оригинал ваз 2110 фирмы бош за 1900 и Китай за 500 руб) продавец говорит типа ставил себе Китай проэксперементировать) проработал 2 недели и сдох) есс-но я взял бош) еще взял сеточку от шеи нивы и фильтр топливный)
Старый 12.12.2014, 21:17   #38
lexaperec174
Релюха то где находится чуваки?
Старый 12.12.2014, 21:23   #39
PendalFF
Чувак, а в библии тебя забанили?
И крышки на PDC тоже нет?
PendalFF вне форума
Старый 12.12.2014, 22:05   #40
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
это если бак грандовский стоит, на Чирковском не надо ни че вырезать и снимать...с низу все делается...
если только то что ставить на место насос на снятом удобней...
ТС пока насос не снял проверь для начала идет ли на него питание и масса.фишку скинь и потыкай...
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
