Старый 02.12.2014, 09:49   #11
На блоке с левой стороны, ближе к водителю есть две стратегических массы, проверь их, открути, почисти... доступ только снизу.
Старый 02.12.2014, 10:14   #12
hado
Аватар для hado
Это рядом с опорой?Попробую!
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.12.2014, 10:18   #13
а вообще напоминает мне все это извнстную историю про китайские цепи....
мош наттяжители ерундят? пока холодное масло цепи не дотягивают и фазы уходят
Последний раз редактировалось dimanoid; 02.12.2014 в 10:21.
Старый 02.12.2014, 10:57   #14
hado
Аватар для hado
Дим,цепи не кэтай!
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.12.2014, 12:36   #15
щас все кэтай))))
попробуй в ручную при запуске лямбду апстрим погреть и посмоиреть чо она на холодную кажет.
я тока не знаю мозг до перехода в луп показания лямбд просто не учитывает или не считывает вообще
Старый 02.12.2014, 13:30   #16
Показания лямбд начинают учитываться в коррекции топливно-воздушной смеси, как только они начинают быть меандром и вписываться в разумные рамки по вольтажу. То есть после запуска лямбды холодные и на них +5в, по мере нагрева они начинают отклонять это опорное напряжение вниз, потом оно проседает ниже 0,8в и начинаются флуктуации(колбаса) - вот тут мозг понимает что лямбда прогрелась и начала работать, соответственно начинает обрабатывать обратную связь.
Старый 02.12.2014, 14:42   #17
hado
Аватар для hado
В общем так!Попробовал завести,работает с перебоями!
Кинул массу с аккума на мотор,никаких изменений!
Кинул массу с аккума,на кузов,аллилуя!!!
Почистил всю массу на кузове,около блока предохраниелей(2 массы),и с левой стороны,около фильтра!
Были окисленные все!
Работала полчаса,по мотору ошибок нет,осталась только 0700!
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.12.2014, 15:21   #18
уряяяяя!!!!)))))
Старый 02.12.2014, 16:11   #19
senator864
Аватар для senator864
Ошибка по коробке тож весь мозг может склевать.
senator864 вне форума
Старый 02.12.2014, 16:19   #20
ну может в нижнем у кого то дрб есть
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
