Старый 24.11.2014, 11:15   #31
жип
Аватар для жип
тарахтеть будет как хороший дизель от масла гуще чем 5*30 а если нет давления ставите его http://www.summitracing.com/int/part...9241/overview/ идавление будет даже без вкладышей начните с этого.5*40 тарахтит и 10*30 тоже 10*40 тем более. проверял
жип вне форума
Старый 25.11.2014, 10:05   #32
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Помогите, пожалуйста, определиться с природой погремушки)
Симптоматика: тихое постукивание и на горячую и на холодную, слышно лучше всего снизу в районе 5-6 цилиндра. Думал на болты драйвплейта, но они все затянуты на совесть. Двигатель немного поддергивается на холостых, компрессия 8-8.5. На 5W30 звука почти не было. Сейчас 10W40.
1
На втором слышно лучше)
Yato вне форума
Старый 01.12.2014, 10:59   #33
жип
Аватар для жип
МОЖЕТ В БУБЛИКЕ ЧЁ ОТВАЛИЛОСЬ. при включении передачи как себя ведёт.вывод- бублик на ремонт и масло 5*30
жип вне форума
Старый 01.12.2014, 11:10   #34
Yato
При переключении с R в D и обратно есть достаточно ощутимый пинок, особенно на горячую заметно. Если просто ехать, то всё переключается замечательно и практически неощутимо. На слух это постукивание скорее из двигателя, но там сложно точно определить.
Yato вне форума
Старый 01.12.2014, 11:35   #35
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
О, у меня кстати тоже есть небольшой стучёк, грешил на гидрюки...
Потом полазил внимательно под заведённой машиной - стук толи с бублика, толи с насоса.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 01.12.2014, 11:43   #36
Yato
вот только бублика мне нехватало) Кстати обратил внимание, что на оборотах выше 1500 постукивание пропадает.
Yato вне форума
Старый 04.12.2014, 11:22   #37
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
ну так это и есть знаменитый дизельный стук 242-го двиг.
и громкость его зависит от вязкости масла.
кажется решение этой проблемы пока не найдено (если без капиталки)
Лифтёр вне форума
Старый 04.12.2014, 12:22   #38
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Точь в точь такой же был, хорошо прослушивался под местом водителя если наклонится к порогу. На оборотах тоже не слышно было. Но у тебя не сильно пока можно поездить.
mexaniktg вне форума
Старый 05.12.2014, 14:00   #39
Yato
Понял, спасибо, значит пока так и буду. А то полгода почти то одно то другое разбираю. Хочется уже ездить)
Yato вне форума
Старый 05.12.2014, 21:47   #40
Alexnnov
Ездий. Я два года езжу, напрягает конечно, но лезть в двигатель без крайней необходимости что то не охота. При следующей замене масла залью мобил 5w30 посмотрим что будет. Как масло сменю отпишусь тут. Может хоть тише станет тарахтеть.
Alexnnov вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
