Старый 29.11.2014, 18:28   #81
Антон Карпунин
Марка: Jeep ZJ 5.2 1996 Limited
Я бы с удовольствие туда , или в 89ый на Майские пруды , под Алма-Атой....там по прежнему есть войсковые части ? рядом был винсовхоз..
..поспал , хорошо поел - уже хвалят...
Приезжайте, встретим, баньку истопим, поговорим, проедем покажу как изменилась Алмата, части есть только вокруг них уже настолько все застроено что навеное и не узнаете
Антон Карпунин вне форума
Старый 29.11.2014, 18:38   #82
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Ванос- стоит почти на всех моторах БВМ,он меняет газораспеределие и стоит на распредвале от ваноса тоже идет типа распредвала.который и работает на измении угла открывания. Смысл в слудующем- это несколько шестеренок со звездочкой в него поступает масло и под давлением масло он начинает работать.Когда он летит,то двигатель работает просто как дизель и начинает стучать. если не менять ванос то начинает вебрировать вал и газораспределение меняется начинает троить,пропускать зажигание и т.д.,короче геморройный элемент.Стоит Ванос 14 тыс. Их в мотере 4. заменителей нет только оригинал.и работа по замене 15. вот и отдай 30-ку только поменять ванос. Ванос выходит из строя от чего угодно.Прозевал масло грамм 300-500 считай попал на замену)))
В колхозных условиях распредвал не поменяешь,так как там рассыпятся масса пружинок которые соберешь лишь в заводских условиях. при Мне в сервис пришли ребята решили сами поменять вал ,но только открутили его,так во все стороны разлетелись пружинки,шестеренки и т.д. принесли все это барахло в сервис,но собрать потом все это просто не реально
Спасибо за развернутый ответ. Теперь хоть знаю что это за зверь такой страшный...
kalina вне форума
Старый 29.11.2014, 18:50   #83
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
Сообщение от Антон Карпунин Посмотреть сообщение
Хз я у меня на е39 стоял биванос, неоднократно было так что ездил с сухим щупом и все в порядке, поэтому все зависит от того какую машину взял, а не от того что бмв якобы г...., хорошая машина, как и любая другая при должном уходе!!!!! А коробку за 100ку никогда не видел)) на ваши максимум 20тыс!!
Друган не путай е 39 и х 5!!)) Совсем разные автомобили и запчасти. у меня сейчас есть БМВ 7 е 65, и такая же ***** менял ванос уже 5 раз
Отец Федор вне форума
Старый 29.11.2014, 18:52   #84
Отец Федор
Я знаю сколько стоит снять поставить, я говорю про бу коробку у нас их продают по такой цене. Уж никого я обидеть и зацепить, а уж тем более оскорбить не хотел!!!А те времена да, школа, детство, никаких забот и хлопот, тогда я не знал даже что есть такая машина бмв)))
p/s.перечитал сообщения, там про ремонт написано)) а я имел ввиду б.у коробас!
мы ведем речь о ремонте запчасти оригинал. Б\У это попадос 50 на 50
Старый 29.11.2014, 23:04   #85
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Про подвеску: обслуживание у оффициалов конечно выйдет дорого и оригинальные запчасти тоже не дешевые, но делать можно либо самому, либо в обычных мастерских. Замена рычагов не обязательна можно сайлентблоки просто менять. При этом подвеска спокойно живет от 50 до 100т.км.
Двигатель серии м54: любит масло 300гр. На 1000км. (Средняя цифра)
Что касается ваноса ни каких проблем с ним нет, если он исправлен будет ездить и не парить мозг, менять можно не целиком ванос а внутренности (читай на бмв клабе) самостоятельно.
клапан вентиляции картерных газов расходник меняется в месте с подходящими трубками самостоятельно (причина плохой работы двигателя и подтеков масло на двигателе) электро датчики не самые дешевые.
Салон отличный все будет работать долго и счастливо, проблемы могут возникнуть только с водостоками на люке и в задних дверях.
Акпп если живая и человек не обезьяна то хрен убьеш.
В целом авто требует постоянного внимания (старый автомобиль) денег будет просить в том случае если он мертвый. Устранив все детские болячки будет приносить радость.
Причем бмв одна из тех машин которая даже полностью неисправная за рулем приносит радость!!!
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 29.11.2014, 23:10   #86
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Вот Виталя вброс сделал а сам и не читает не пишет в теме))
Accent78 вне форума
Старый 29.11.2014, 23:14   #87
Отец Федор
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
Бред!!!!! не живет подвеска столько. сам лично за 50 тыс (моих накатанных)менял уже 4 раза.
Старый 29.11.2014, 23:17   #88
Отец Федор
БРЕД!!! ремонт хватит не более чем на 1000 км в лучшем случае,и потом снова попадалово на ремонт. они не ремонт пригодны на тоже БМВ клубе это признали.Я там тоже сижу))))
Старый 29.11.2014, 23:18   #89
Отец Федор
Убивается и не надо быть обезьяной!!
Старый 29.11.2014, 23:19   #90
Отец Федор
В целом авто требует постоянного внимания (старый автомобиль) денег будет просить в том случае если он мертвый.!!
БМВ всегда просит денег!! В любом состоянии
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
