Старый 22.11.2014, 08:43   #51
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
SLONDATR,
Респект
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.11.2014, 21:53   #52
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
в комплекте именно такой датчик, надо будет еще докупить их, мне вот интересно этот датчик температуру за бортом сможет измерять?
конечно, корпус ему замути просто. у нас типа трубочки с запаянным концом
можно поксиполом залить, шлифануть и придать нужную форму девайсу, покрасить
из поксипола с магнитом внутри делали брелочек, который вставал как влитой в определенное место панели. а под панелью скрывался геркон прерывавший цепь бензонасоса. Так получалась простая, но суперсекретная секретка
таким способом не только бензонасос блокируется
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 22.11.2014, 21:55   #53
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
SLONDATR,
Респект
я старался
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 22.11.2014, 22:29   #54
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Научи расскажи подробно по датчику температуры!!!
Accent78 вне форума
Старый 23.11.2014, 22:26   #55
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
берем вот такой модуль http://www.radiodelo.com/path/product/show/id/375401
к нему идет вот такой датчик http://tec.org.ru/publ/stati_po_ehle...18b20/8-1-0-14
он будет либо отдельно - надо припаять, либо припаян, либо припаян и спрятан в какой-нибудь корпус
у меня был упрятан в стальную трубку закрытую с одной стороны
на модуле пять проводов: два - "+" и "-", три к датчику. диоды в модуле светятся очень ярко, поэтому рекомендую затемнить (я затемнил самой сильной тонировкой). В пластике (ну или куды вы там ставить будете) режем аккуратненькую дырочку размером с светодиодное табло, так чтобы входило внатяг. Я так делал потому что поверхность индикаторов матовая - тонировка липнет плохо, тонировка по размеру чуть больше табло и при впихивании в дыдочку поджимается краями. Табло делал вровень с поверхностью, плату модуля фиксировал термоклеем из клеевого пистолета. Питание пускал на все три модуля от АКБ через кнопку и предохранитель на 2А.
трубку (корпус) для датчика можно сделать самому и лепить туда где надо температуру понюхать. Если надо коробку померить и не хочется поддон кпп дырявить - добираемся до патрубка ВЫХОДА масла из коробки на радиатор, приматываем корпус датчика к трубке, максимально близко к КПП, обильно намазывая место прилегания пастой КПТ8. Крепим, делаем "шубку" чтоб ветром не хлаждать датчик --- получаем почти точную температуру масла в КПП.
способ может не супер точный, но вы точно узнаете когда коробке станет жарко
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 23.11.2014, 22:41   #56
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
с температурой мотора тоже можно изголяться как кому хочется! смотря что померить.
если у вас ZJ или XJ с вечно неработающим указателем температуры - достаточно опустить датчик в свечной колодец в ГБЦ параллельно свечке - так вы будете знать "ща закипим" или нет
ели хочется точности и тоже не работает датчик родной - выкручиваем родной датчик на стрелку, идем к дяде Васе токарю, говорим " дядь выточи мааленький стаканчик с вот такой (показываем в этот момент свой родной датчик) резьбой снаружи и гранями под ключик, и с вот такой дырочкой внутри (показываем при этом датчик DS18S20)!
токарь значит отвечает "легко! 10 минут делов, сто рублей дашь?" вы отвечаете как считаете нужным.
Забрав забавную детальку Российского производства идете в магазин компьютерной техники или "радиолюбитель", покупаете за 50 рублей пасту КПТ8 (ну или аналог) и бежите к своему джипу. Вкручиваете изделие в ГБЦ, бузоните туда пасту, вставляете датчик(с припаянными проводами, политыми акрилом), фиксируете стяжками, изолентами (уже все равно чем т.к. ручки трясутся от предвкушения радости знания температуры движка)
ну и наслаждаемся
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 23.11.2014, 22:42   #57
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
на 5,9 ZJ оооочень актуальный улучшайзинг
вариант с токарем прям ВАШ!
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 23.11.2014, 22:43   #58
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от SLONDATR Посмотреть сообщение
что за токарь?
volgarik34 вне форума
Старый 23.11.2014, 22:45   #59
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
забыл совсем! пороги багажники и бамперы покрыты, конечно, раптором )))
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 23.11.2014, 23:03   #60
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
что за токарь?
ну тот вариант где у токаря надо сделать корпус для датчика цифрового и вкрутить его вместо родного ))
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
