Старый 21.11.2014, 14:05   #10
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Сообщение от kozeev Посмотреть сообщение
клапан такой же как на твоем фото.
Единственное что я его полностью разобрал!
Отвернул сеточку и промыл ее и внутри почистил.
Так же данный клапан настраивается, пружина которая внутри №2 давит на шток №3 а тот на шарик №8 который перекрывает отверстие входа№4.
Сеточка находится на входе детали №4
Чем сильнее затянута сеточка №4 к основанию №1 тем больше давление на шарик через шток №3 пружиной №2 .
Тем самым и настраивается момент открытия клапана сброса давления.
В моем случае сеточка была не довернута на два витка (примерно зазор в 1 миллиметр до момента полного прилегания к основанию клапана) и все собрана на фиксирующею пасту.
После промывки я затянул сеточку до упора.... может это моя ошибка как следствие.....буду думать....или кто то что сможет подсказать?
Спасибо, очень ценная инфа. А вот у меня сетка 4, затянута очень сильно, не смог открутить (безфанатизма канешно), боялся повредить корпус 1.
Выходит у меня слишком большое давление, создается? Воблин...
Ещераз спасибо
жипуральск вне форума
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
