Старый 14.11.2014, 21:28   #21
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Гидроблок установил.
Ленты подтянул.
Новый фильтр.
Прокладка поддона- пробковая.
Масло АТФ3.
Радиатор только внешний- от уаза.
Скорости переключаются, но иногда ПЕРЕГАЗОВКА при переключении на третюю.
Что смотреть???
hazard вне форума
Старый 15.11.2014, 21:28   #22
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Я бы с тросом кикдауна поэкспериментировал - на пару мм в обе стороны подвигал оболочку, посмотрел меняется ли что-либо с включением третьей...
Олег_Ц вне форума
Старый 16.11.2014, 14:39   #23
hazard
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Пробовал, изменения есть, но не принципиальные.
По совету Medvedo (Спасибо комрад) отрегулировал переднюю ленту- была перетянута.
Как итог первое переключение с перегазовкой, второе перегазовка меньше, третье перегазовка почти не заметна, четвертое замечательно.
Покатаюсь- посмотрю
Теперь понимаю что задняя лента тоже перетянута- что делать? скидывать поддон?
hazard вне форума
Старый 16.11.2014, 16:03   #24
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Лучше скинуть и отрегулировать, ибо потом обидно будет разбирать всю коробку ради одной ленты.
Масло кстати можно слить через трубку охлаждения, чтобы не возиться с ловлей его под поддоном.
Medvedo вне форума
Старый 16.11.2014, 16:16   #25
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
а когда снимешь поддон вварить пробку.дабы после удобнее сливать
volgarik34 вне форума
Старый 20.11.2014, 18:50   #26
hazard
Проблема с переключением со 2-й на 3-ю осталась.
Долго держит на 2-ой, потом переключает (иногда при переключении может перегазовать).
В выходные скину поддон- буду регулировать заднюю ленту, задняя вкл. нормально.
Что еще можно посмотреть- может давление поднять?
hazard вне форума
Старый 20.11.2014, 20:33   #27
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Гидроблок промыть, может там плунжеры подклинивают...
Олег_Ц вне форума
Старый 20.11.2014, 20:42   #28
hazard
Еще раз
Гидроблок промывал- с разбором, там все ОК.
Опять же эта пакость началась после смены масла, ну или симптомы стали более выраженными.
hazard вне форума
Старый 20.11.2014, 21:06   #29
hazard
Так, на заметку
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=8F700000
Гидроплата MMC L200 для Америки- кажется наш дубль.
Завтра закажу сальники на говернер и пружину, как придут поменяю.
hazard вне форума
Старый 11.06.2018, 15:23   #30
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Чем все закончилось?
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
