Старый 13.11.2014, 09:03   #11
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
заказал за 2000 , но не в экзтсте
Димон потом скажешь как результат,может тоже возьму!
max19834 вне форума
Старый 13.11.2014, 18:37   #12
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Да не вопрос, завтра попробую поменять, если откручу, немного поезжу и расскажу как она
dimchik-90 вне форума
Старый 14.11.2014, 22:16   #13
dimchik-90
Короче заменил ее с горем пополам
Сначала засада с тем что она прижилась там хорошенько, ну и при выкручивании забила резьбу остатками лямбды, спец ключ для лямбды тоже начал сдавать немного пытаясь разогнуться из за чего пришлось отломать лямбду на свой страх и риск, потому что если бы она не пошла то пришлось снимать тогда трубу, ну а че делать лямбду оторвал и открутить не открутил
Ну так вот, открутить смог только обычной головкой отломав его под корень, ну и естественно метровый вороток
Что изменилось, теперь я вижу по тестеру что она работает, на всякий случай сделал обучение, машина реально стала совсем другой, едет совсем по другому, по городу расход пока не понял, завтра посмотрю что будет по трассе
Так что Макс это того стоит
Старый 15.11.2014, 22:39   #14
max19834
Аватар для max19834
Спасибо Дим,я тебя по новой аватарке не узнал Буду тоже пробовать менять!
max19834 вне форума
Старый 16.11.2014, 08:21   #15
dimchik-90
Из вчерашней поездки за город
Расход за городом по трассе со скоростью 70-90 км/ч , 14-14,5 литра по компу, в реале пока не понял, привод задний
Напомню что у меня 231 раздатка, мотор 4.0, колеса 33/12,5/ 15 ,давление 1,5 атм и какие пары стоят я пока не знаю
На вчерашних покатушках в режиме 2 передача, расход по компу был до 22 литра
Да та аватарка задолбала,машина то не моя уже та, вот и поменял
Старый 17.11.2014, 21:33   #16
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
dimchik-90, после обнуления? И шестерни спидометра сток или под колеса?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 17.11.2014, 21:38   #17
dimchik-90
webmines, Комп обнулял при движении, после ехал и посматривал, так вот при моем стиле езды он больше 14,5 не поднялся, ехал почти без остановок рано утром от москвы до киржача
Что эще за шестеренки, у меня спидометр только скорость показывает, одометр стоит на месте и пробег, у меня пробег мотали походу и сломали
Старый 17.11.2014, 21:53   #18
webmines
Аватар для webmines
dimchik-90, спидометр показывает скорость меньше чем реальная по gps?
webmines вне форума
Старый 17.11.2014, 22:41   #19
max19834
Аватар для max19834
Дим в раздатке под разные пары и размер колес идут разные шестерни привода спидометра! По моему так(по поводу колес мог наврать). Они еще кажется цветом отличаются!
max19834 вне форума
Старый 17.11.2014, 23:00   #20
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Так точно!
У меня на сток шестернях (уж хз какие они там) и 30" колесах реальная скорость при 100 км/ч на спидометре (точнее спидометр у меня не работает, так что по климату) около 110... Соответственно и расход тоже по БК будет завышенный... Просто 33 колеса еще большую погрешность будут давать, в т.ч. и на расход...
webmines вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
