Старый 14.07.2014, 19:51   #231
Дальше, будет, вот. что. Башмак будет изнашиваться, и продуктами износа забьет маслянный насос РК.
Старый 14.07.2014, 19:55   #232
max78
ёсику-нет,не должно потому-что:
1.натяжитель имеет возможность под нагрузкой выпрямиться
2. под ним пластина с большой опорой,точно повторяющая корпус раздатки,а вообще порвать можно,но я постараюсь учитывать слабое место.
Последний раз редактировалось max78; 14.07.2014 в 19:59.
max78 вне форума
Старый 14.07.2014, 20:04   #233
max78
ну я думаю это будет происходить только при езде назад,
а вообще я думал над этим,но что-то ничего умного не придумал,только замена цепи.Интересно-а как живет цепь в 231 или 242 раздатке,она ведь намного уже=слабее цепи 249?
max78 вне форума
Старый 14.07.2014, 20:06   #234
в 242 цепь другого формата - там шаг больше и возможно(не разбирал цепь) штифты толще. я ж тему делал:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=51538
Старый 14.07.2014, 20:15   #235
max78
а вот интересно как цепь вытягивается-искривляются штифты или отверстия в звеньях или сами звенья?
max78 вне форума
Старый 14.07.2014, 20:21   #236
я так и не понял. на двух 242 звенья не сходились - цепи были целы. две растянутые цепи 249 - звенья ходят - но у меня лежит точно целая 249 и у неё тоже звенья ходят (возможно это связано в формой пинов в звеньях - они бывают круглые и треугольные).
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...00&postcount=4
Старый 14.07.2014, 20:25   #237
тут про цепи
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53885
Старый 15.07.2014, 13:02   #238
max78
ёсик писал-на днях изготовлю планшайбу переключений "фултайм-партайм-нейтраль-партаймЛО"[/QUOTE]
не забудь,что при установке стопора в последней крышке вал,на который одевается кардан ,вылезет примерно на 3мм!
max78 вне форума
Старый 21.10.2014, 18:38   #239
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
ну что пацаны, может поднять тему... а то сезон
есть проресс у кого нибудь?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 21.10.2014, 21:21   #240
efiop
Аватар для efiop
Марка: Jeep Grand Cherokee 95 Orvis
вот:
если что нужно пишите.
Я на такой конструкции езжу уже год, полет нормальный, хотя многие утверждали что корпус РК не выдержит, и натяжитель вывалится
Короче временное решение, как всегда оказалось вечным.
efiop вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
