Старый 17.06.2014, 20:55   #351
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
шар внутри двойного шарнира Гука, подперт пружинкой, и иголки там как в подшипнике
Он между крестовин что-ли?
Я как понял, когда лифтуют, то проблемы со шрусом бывают, а он спереди, со стороны моста.
Den Lll вне форума
Старый 18.06.2014, 00:05   #352
Artem BMW
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Так он может впринципе дохлый, а лифт усугубил это...
Artem BMW вне форума
Старый 19.06.2014, 11:32   #353
Den Lll
Аватар для Den Lll
В общем загнал на эстакаду вчера и сам всё осмотрел подёргал и даже сделал видео, в результате:
1. Вот этот двойной шарнир Гука ужасно люфтит! Кстати, когда меняли пружины, то меняли и одну крестовину в этом самом шарнире. Что же случилось?
2. Есть люфт в хвостовике заднего кардана, люфтит вал, который входит в раздатку. Но ничего не течёт и люфт далеко не такой, как на переднем кардане.
3. Сзади тяга панара люфтит в месте крепления к кузову ещё больше, чем кардан спереди. Толи она полностью откручена (тогда почему её тянет и не зажимает мост, который явно ушёл вправо? Толи там сайлентблок развалился.
4. Зазор от между левой задней пружиной и лонжероном и правой задней пружиной и лонжероном сильно отличаются (фото прилагаются).
Справа между пружиной и лонжероном два пальца в лёгкую пролезут (расстояние не мерял), а слева пружина трёт о лонжерон.
Последний раз редактировалось Den Lll; 19.06.2014 в 11:40.
Den Lll вне форума
Старый 19.06.2014, 12:05   #354
irritated
Аватар для irritated
крестовины менять, шар в 2-х шарнире смотреть
сзади по видео не понять - возможно тоже крестовины менять
сайлент в панаре тоже менять
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.06.2014, 12:31   #355
Den Lll
Аватар для Den Lll
Крестовины все проверяли, были в порядке. Но из одной (самой первой на переднем кардане) ржавчна вытекала, следы были. И на днях, сразу после пружин это шарнир разобрали и заменили крестовину. Может они при этом накосячили?
А в панаре задней сайлентблок может как раз разлетелся, потому что мост ушёл?
Den Lll вне форума
Старый 19.06.2014, 12:44   #356
SVR
По пункту 2 - не так уж сильно и люфтит, но по видео сложно судить.
По пункту 4 или крепление панары переносить или хотябы удлинить.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 19.06.2014, 13:10   #357
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Да, там люфт небольшой, тоже думаю не критично.
По 4 пункту предпочитаю обрезать пружины. Эти пружины с передка и они длиннее задних на два витка, думаю спилить по одному витку, должно хватить?
На фото: старая задняя пружина/старая передняя поставленная вместо задней.
Den Lll вне форума
Старый 19.06.2014, 13:13   #358
barracuda
Аватар для barracuda
сколько всего повылазило. стоило только заглянуть под машину и потрогать подергать.
теперь дело за малым открутить и посмотреть в чем проблема.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 19.06.2014, 13:18   #359
irritated
значит шар люфтит
если после лифта сайленты не перезатянул на новой высоте - то вполне мог поэтому разобраться сайлент
тютютута
Старый 19.06.2014, 13:20   #360
SVR
По 4 пункту предпочитаю обрезать пружины... думаю спилить по одному витку, должно хватить?
Отпилить то можно, но панара то всеравно коротковата будет, да и еще жестче попа станет.
SVR вне форума
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
