Старый 24.03.2014, 22:41   #11
шлицов я новых на валах не увидел, а если часть корпуса переставить от 249
Старый 24.03.2014, 22:43   #12
могу прикинуть. ты имеешь ввиду вал с 249 - шестерни с 242 + виску и жопку от 249?
Старый 24.03.2014, 22:48   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
вот я обвел место установки виски-она сидит на валу и небольшим уступоь шлицевым зацеплена за звезду -шестерню
volgarik34 вне форума
Старый 27.03.2014, 11:04   #14
да, вроде того
Старый 27.03.2014, 21:16   #15
да, вроде того
я уже говорил валы апсолютно разные - вот покачественее сделал.
У 249 вултаймовские зубья (те что в корпусе дифа нарезаны) в постоянном зацеплении с валом - а у 242 туда шестерня входит - на 249 валу для неё места нету.
слево 242 справо 249
тут наоборот
справо 249 слево 242
Старый 27.03.2014, 21:58   #16
Белый ZJ
Аватар для Белый ZJ
Марка: GRAND 4.0 AW4 242
как бы в 242 wj датчик скорости приколхозить
Белый ZJ вне форума
Старый 27.03.2014, 22:03   #17
Сообщение от Белый ZJ Посмотреть сообщение
легко я выше писал - нарезать шлиц и в крышке выфрезеровать под датчик место - там направляющее литье есть. Фоты смотри во втором посте.
Старый 27.03.2014, 22:10   #18
alekssandr
цепи 242 вж и зж одинаковые, 1.25? а то кобра дает, что
CT-HV-063
NP 242, Chain, Dodge Durango, Dakota, Jeep (5.2L, 5.9L) (98-04) (1.25"Wide) 49 Links (Rocker Pin)
CT-HV-061
NP 242ECE, Chain, Jeep (Europe) XJ & ZJ (89-Up) (1.00"Wide) 36 Links (Rocker Pin) (Out of Stock - 09/30/13)
CT-HV-060
NP 242H, Chain, Hummer H1 (1.25"Wide) 36 Links (Round Pin)
alekssandr вне форума
Старый 27.03.2014, 22:47   #19
По умолчанию Мысли о блокировке 249
Я вот что подумал, если проточить указанную на моём рисунке плоскость входного вала 249 как бы внутрь дифа, то на её входной вал можно будет поставить слайдер блокировки дифа с 242, нужно только будет ввести какую то вилку, которая будет его двигать. И пружину которая будет его выталкивать из дифа. Возможно слайдер включения пониженной будет дожимать слайдер блокировки внутрь дифа при включении пониженной. Получится так?
Старый 27.03.2014, 23:03   #20
Artery, длинны вала 249 не хватит на движение слайдера . а если сдвинуть диф то не влезет вискомуфта с другой стороны.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
