Старый 28.04.2011, 16:14   #31
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Я так понял что у меня всетаки DANA 44
вот здесь посмотри
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../rear_axle.htm
точно определишь какой мост у тебя
Crys77 вне форума
Старый 02.05.2011, 22:37   #32
alekssandr
на всех мостах на zj , что на 35-м, что на 44-м стоят одинаковые подшипники и сальники
alekssandr вне форума
Старый 05.05.2011, 18:31   #33
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
как определить 35с у меня или просто 35? то есть есть ли стопорное кольцо или клипса на сателите?
sviaz вне форума
Старый 05.05.2011, 21:14   #34
valdod
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
клипса на сателите?
Да... Только не на сателлите, а на полуосях...
Но можно, вывесив заднее колесо, проверить на продольный люфт. На мосте с клипсами он хорошо ощущается...
valdod вне форума
Старый 05.05.2011, 21:39   #35
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
а кто подскажет, если масло не гонит а колесо правое стоит немного наружу Х-образом, это подшипник?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 05.05.2011, 22:51   #36
valdod
Для того, чтобы колесо стало под наклоном - подшипник должен выпасть...
valdod вне форума
Старый 05.05.2011, 23:09   #37
Или диф рассыпаться, причем насовсем. Я бы чулок проверил на предмет изгиба...........
Старый 06.05.2011, 21:43   #38
Gothminister
а че за шляпа тогда?"
Старый 06.05.2011, 22:23   #39
Так сказали же - проверь люфты. Если нету - то или чулок гнутый , или полуось. У меня на ниве такая фигня была - колеса как будто девочка писать хочет, и редуктор воет. Чулок гнутый был, заменил - все гут!
Старый 07.05.2011, 01:04   #40
valdod
valdod вне форума
Метки
задний, мост
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
