Старый 10.03.2019, 23:00   #6131
жип
Аватар для жип
что бы всё чётко работало и грело, надо всё последовательно с доп насосом
Последний раз редактировалось жип; 10.03.2019 в 23:04.
жип вне форума
Старый 10.03.2019, 23:59   #6132
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Или перемычку раздраконить)))
Дюха03 вне форума
Старый 11.03.2019, 08:54   #6133
WhiteEagle
Оно может на какой другой машине не заметно, а вот на зедке как раз разницу чуешь...
Вот ты и сам пришел к правильному выводу. Дело не в атикере, а в машине!
Про это я тоже выше писал. Абсолютное решение всех проблем с обогревом редуктора и печки.
Но с тем же самым атикером у меня прекрасно работало и без помпы. Специально сравнивал в мороз -25. Разница в том что с помпой на климате обороты вентилятора достаточно поставить минимальные, а без помпы нужно поставить средние.
И это при том, что выключенная помпа является дополнительным гидродинамическим сопротивлением! То есть, ДО печки последовательно стоят ТРИ устройства - выключенная помпа и два редуктора!
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 11.03.2019 в 10:03.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.03.2019, 16:51   #6134
о.олегыч
Тоже вариант тёплый, но два лишних соединения плюс надо хорошую помпу , а не газовыродка )). А так мы соединяли в 2007 году с газелевской помпой вё было тепло очень и редуктор огонь, но разговор то про соединение редуктора последовательное, которое типа проще как раз потому как минус лишнее соединение. А ту мы сами ещё соединяем, усложняя систему .
о.олегыч вне форума
Старый 11.03.2019, 18:43   #6135
WhiteEagle
Я не знаю, что такое газовыродок. Помпа от Бош щеточная или бесщеточная стоит 2-2.5 рубля.
Но, еще раз повторю, и без помпы все прекрасно работает даже с двумя последовательными редукторами.
Старый 12.03.2019, 00:32   #6136
жип
Аватар для жип
я заводился в мороз без бензобака. бутылку пластиковую с маленькой дыркой с бензином, при включеном зажигании, подкапотном блоке реле стартера снял крышку чтобы палцем перемыкать можно было. завожу и лью бенз в дросель, он заводится и работает прогревается и переходит на газ , всё
жип вне форума
Старый 12.03.2019, 04:48   #6137
траХторист
Аватар для траХторист
Печке не будет мешать.
Но сам редуктор, и без того узкий и затычный, будет еще хуже греться ибо через него вообще ничего не потечет.
плюсану , у меня когда в параллель был подключен , на холодную при переключении на газ машина газовала сама в течении минуты , потом пропадало , как я понимаю недогрев редуктора был . поставил последовательно и ушла проблема .
траХторист вне форума
Старый 12.03.2019, 07:43   #6138
WhiteEagle
Недогрев. Но может у тебя рановато переход на газ был настроен?
Основной недогрев проявляется на мощностных режимах особенно зимой. На малых оборотах и нагрузках еще может как-то тянуть. А под нагрузкой валит Т безбожно.
Старый 12.03.2019, 13:05   #6139
о.олегыч
))) На 90 % грандов печка еле греет , конечно это именно из-за их старости и состояния, но имеем то что имеем. Совет ставить перед печкой ещё и редуктор или пару приведёт только к ухудшению ситуации, и можно сколь угодно долго утверждать что это машина такая или ещё что. Основная масса машин такие и это факт. Чинить и чистить климат надо, менять радиаторы на новые тоже, тут я не спорю. Но не у всех есть время, деньги и возможности. Так что ещё раз повторю для грандоводов - редуктор подключать грамотно через тройники в параллель на хорошие шланги и хомуты, при этом полезно в шланг редуктора делать дросссель сечения 8-10 мм. Так будет и тепло как без редуктора, и редуктору хватает с запасом. Есть желание усложнить и поставить помпу - ну я не против. Только не от газели )
о.олегыч вне форума
Старый 12.03.2019, 13:12   #6140
Нравится мне эта помоешная тема, щас 10 станиц будут перетирать, параллельно, последовательно. В итоге тема из 600 страница на 90% помойка.
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
