Марка: xj 87гв 4л ав4 242
здравствуйте. помогите разобраться с задним мостом. проблема началась с сальника полуоси,он потек. снимаю колесо, снимаю все что связано с тормозами,отворачиваю 4 гайки крепящих как я понимаю полуось,снимаю крышку моста и не нахожу там никаких стопоров которые указаны в библии.болта который крепит палец сателитов тоже нет хотя отверстие есть.как теперь выдернуть полуось,что ее держит в редукторе? небольшой продольный ход ост есть
#2 |
Если у тебя мост без С-клипс, то ничего не держит.
Плохо библию читал - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/rear_axle.htm https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=40934 Последний раз редактировалось valdod; 12.08.2013 в 21:20. |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 |
#7 |
если палец высыпется пиндык будет мосту.
#8 |
#9 |
можно
можно купить можно изготовить - точить,цементировать ,шлифовать в размер.
