Старый 19.10.2012, 00:59   #1
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
По умолчанию Сломался отлив крепления КПП на блоке
Доброй ночи жиперам, надеюсь понятно тему назвал.
Проблему видно на фото, попытки решить ее предыдущими владельцами думаю тоже ясны.
Результат- коробка плохо прилегала к двс, диск сцепления на фото.
Вопрос: что делать? Чугуниевый блок варится? Есть смысл наколхозить снизу колокола кронштейн, который обеспечивает какое-то соединения с поддоном?
Вообще я удивлен что коробка крепится к двс всего 4 болтами, расположенными в верхней половине колокола, два из которых совсем тоненькие.
Заранее спасибо за помощь.
Tonus вне форума
Старый 19.10.2012, 08:19   #2
ну вопервых замени опорный подшипник - диск из за него полопатся мог.
чугун варится - к сварщику сходи.
Старый 19.10.2012, 10:12   #3
Tonus
ну опорный понятно заменю, хотя старый вроде в порядке был.
главный вопрос- есть ли смысл доп. усиление соединения двс-кпп делать?
Tonus вне форума
Старый 19.10.2012, 10:39   #4
PendalFF
Чугуний нормально варится
Если нет спец электрода - обычный обматываешь медной проволокой и вперёд
PendalFF вне форума
Старый 19.10.2012, 18:10   #5
для подобной сварки нужен спец .
отлив желательно востановить - потом на фрезер отнеси - пусть шлифанут . можно плитой шлифануть.
Старый 19.10.2012, 20:51   #6
Угу, мотор на фрезер.......... ну ты дал.............
Старый 19.10.2012, 22:09   #7
Tonus
оно хотя бы варится- это уже хорошо) Все ж исходим из того что мотор снимать нет ни денег ни времени ни желания... Если открутить коллекторы то туда сваркой можно подобраться вполне.
Исходя из того что делать буду сам прошу совета.
Есть полуавтомат- инвертор 190А, каким газом лучше варить, углекислота пойдет? Усиливающие пластины из стали будут иметь смысл?
Спасибо за бывшие и будущие советы)
Tonus вне форума
Старый 19.10.2012, 22:19   #8
ИМХО - по моему молодёж так говорит. Если умеешь пользоватся фрезерным станком - готов спорить - если неумеешь иди учись.
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
значит нужно изготовить планшайбу - есть знакомые токоря и сварщик - оба они нужны.
Старый 19.10.2012, 22:59   #9
Tonus
так, а планшайба это зачем? И что именно там точится у токаря?
Tonus вне форума
Старый 19.10.2012, 23:09   #10
план шайба - это штука такая типо эскиза колокола кпп - но плоская - что бы в размер\плоскость выйти. при сварки план шайба притягивается на место крепления кпп к двс а так же туда же прикручивается отломанный кусок - я так двс моцику варил недавно люминевый - жесть повело...лечше бы с запасом варил на перешлифовку - но у владельца денег на шлифовку нема - говорит герметиком уладит - я думаю что можно там нет силового. я это к чему - а к тому что плоскость прилегания двс\кпп должна быть идеальная (допуск 0.01 - лучше выше) что бы небыло напряжений - поэтому рекомендовал - сварить - на фрезер - потом на плиту (можно фрезером - но точность учитывать надо. Иначе отломит - думаю.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
