Старый 21.05.2020, 15:38   #1
ЖеняЖе
Марка: WJ 4.7 РК 242HD 2000г
По умолчанию Помогите дефектовать 242 раздатку
На 242 раздатке (как раз за день до этого поменял траверсу и подушку АКПП) появилась такая проблема:
При езде задним ходом на парт тайме или фул тайме или 4ло, как только появляется нагрузка слышен щелчок, напоминает как будто из шлицов соединение выскакивает, после этого вырубается передок. Если дальше пытаться ехать, то работает только задний привод и слышен негромкий трррррррр, (передний кардан не крутится). Проверку делал подъехав задним ходом к горке и плавно на нее заезжая. В грязи и на скользкой траве по ровной дороге такая же картина.
Если ехать вперед то на всех режимах все работает. Данная херня только при движении назад.
Поставил раздатку из салона в режим парт тайм, отсоединил тягу на раздатке и поехал на горку. Вперед заезжает без проблем, задом при нагрузке снова удар и негромкое тарахтение трррррррр. Разворачиваюсь снова заезжаю передком без проблем (передок снова работает), снова пробую задом и опять выбивает.
Снял раздатку.
Что не понравилось 1 сухарь сломан, второй надломан. На вилке которая как раз подключает передок. На самой вилке остались следы от сухаря как будто наклепано.
Последний раз редактировалось ЖеняЖе; 21.05.2020 в 15:46.
ЖеняЖе вне форума
Старый 21.05.2020, 15:41   #2
ЖеняЖе
На мой взгляд большой люфт дифа, он должен так болтатся?
Последний раз редактировалось ЖеняЖе; 21.05.2020 в 15:47.
ЖеняЖе вне форума
Старый 21.05.2020, 15:56   #3
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
у меня такое же поведение было с прикипевшими сателлитами, менял диф в сборе.
de1phi48 вне форума
Старый 21.05.2020, 16:30   #4
ЖеняЖе
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
Диф болтался как на моем видео?
ЖеняЖе вне форума
Старый 22.05.2020, 12:55   #5
ЖеняЖе
специалисты отзовитесь
ЖеняЖе вне форума
Старый 22.05.2020, 13:20   #6
de1phi48
Сообщение от ЖеняЖе Посмотреть сообщение
люфт не смотрел
de1phi48 вне форума
Старый 22.05.2020, 13:27   #7
ЖеняЖе
люфт не смотрел
А какие симптомы были при заклинившем дифе?
ЖеняЖе вне форума
Старый 22.05.2020, 14:38   #8
de1phi48
щелчки в раздатке, отключение передка под нагрузкой
de1phi48 вне форума
Старый 29.05.2020, 08:17   #9
Ну так разбитый диф видно же. Синий, оси провернуты, шестерни болтаются и тд.
У лифта на валу есть небольшой продольный ход, но такой ли он, как у тебя, не знаю.
Я скоро буду у себя раздатку скидывать, могу глянуть, если дождешься
Старый 29.05.2020, 13:46   #10
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Вот вам и хвалёная 242-я раздатка. Побуксовал и кирдык...
lokon вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
