Марка: wj 4.7
Здравствуйте, камрады.
Имеем автомобиль grand cherokee wj 1999 года. 4,7 л. С новой цепью и всем сопутствующим. Но мотор лег. Имеем возможность приобрести задешево двигатель 4.7 с wk 2005 года с растянутой цепью. Внимание, вопрос: взаимозаменяемы ли эти моторы? После непродолжительного гугления были отмечены мнения: 1) Цепи разные. Хотя рокавто, элкатс и т.п. выдают одни номера 2) разные гребенки под датчик положения коленвала, и моторы болт-он не поменять. 3) все херня, все встает без переделок Хотелось бы услышать однозначный ответ. |
думаю гребенку придется менять, а это только со снятием коленвала, цепи вроде как другие, но вместе со звездами пойдут и старого образца, еще есть егр, его просто заглушить
Сам лично менял 2 раза на WK 4,7 цепи одинаковые с WJ 4,7 . Гребенки на колене разные 100%, поэтому просто двиг не перекинуть, придется вынуть колено и заменить инкрементное колесо(гребёнку). Сам мотор такой же(встанет и поедет) за исключением ЕГР, как уже написали выше. Если мы конечно говорим о дорестайле, так как в рестайловом WK 4,7 совсем другие бошки с двумя свечами на цилиндр.
#4 | |
На 3.7 лисапедные цепи в головах
О какой гребенке речь кстати? Последний раз редактировалось dimanoid; 29.05.2020 в 15:27. |
#8 |
