Старый 11.05.2020, 23:55   #1
vics670
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию запчасти Cherokee xj 4.0
Всем доброго времени суток.
Распродаю запчасти на jeep cherokee xj 4.0
Г.Смоленск отправка тк!!!
Бак в сборе 1993 3 тр
Корпус воздушного фильтра 2.5тр
Коллектор впуск мопар в отличном состоянии.после чистки 2тр
Коллектор выпуск мопар после пескаструйки 3тр
Трос переключения акпп 1тр
генератор denso 4.0 литра 1993 год 1.5 тр
компрессор кондея 4.0 литра 1993 год 1.5 тр
крепления копрессора кондея с роликакми 1.5 тр
патрубок гофра на дросель 0.6 тр
тапеция дворников в наличии две 1.5 тр и 1 тр
радиатор печки 0.8 тр
кнопка регулировки зеркал 0.5 тр
Топливная рампа с форсами и обратным клапаном 2.5тр
Блок управления abs 1.5 тр
Кожуш(чехол)на мкпп в отличном состоянии 0.7тр
стартер 2 тр есть 3шт
дроссель в сборе 2тр есть 3шт
тройник тормозов с датчиком 0.8 тр
рулевой вал с карданчиками 1.5 тр
цилиндр сцепления(главный) для мкпп 0.7 тр
Выжимной новый 1тр
подфарники поворотники есть белые и желтые по 0.3
трамблер реникс 2тр.мопар мкпп 2тр
коса подкапотная мкпп мопар 3тр
печка в сборе под кондей 2.5тр
тройник/кран на печку 1 тр
колесо запасное на литье 215\75\15 1тр
катушка зажигания 1тр мопар 0.7 реникс
кардан задний крестовина в идеале 1.5тр
двери в сборе со стеклами и электро подъемниками по 1.5тр
заднии боковые стекла с резинками 0.6тр
Педальный узел мкпп в сборе 2тр
Петли дверей по 0.5тр
Мозги двс мопар мкпп 7тр
Мозги акпп aw4 3тр
Поршень суппорта новый оригинал
Диаметр 66мм 1тр
Трубка тормозная задняя левая новая оригинал 0.8тр
Маховик под мкпп 2.тр
Пробка радиатора на мопар 0.5тр
Датчик map 0.5тр
Управление электро сиденьем правая сторона 1тр.
Блок управления печкой 0.7тр
Усиленная рулевая+усиленная панара+распорка рул.редуктора
10тр
Капот без ржавчины 2.5тр
89203178808 Виталий(вайбер,ватсап)
Подробные фото по запросу
и ещё всякая мелочь
20200423_202638.jpg   20200422_162625.jpg   20200311_162514.jpg   20200220_154143.jpg   20200118_134553.jpg
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 23.05.2020, 21:05   #2
vics670
Guest
Сообщений: n/a
Подниму
Старый 25.05.2020, 21:11   #3
Woker
Аватар для Woker
Марка: Чирок XJ - 1991 г.в.
Нет подкапотного блока предохранителей с 4.0L?
Woker вне форума
Старый 26.05.2020, 11:52   #4
Сергей Огренич
Аватар для Сергей Огренич
Марка: Jeep GRAND CHEROKEE 4.0 L. Limited
Привет! Двери без гнили.?
Сергей Огренич вне форума
Старый 27.05.2020, 14:12   #5
vics670
Guest
Сообщений: n/a
Блок есть. 1.5тр с релюхами и предохранителями
По дверям переднии живые заднии за зиму по низу пошли.цена за 4 двери с внутрянной 4тр
Старый 08.09.2020, 09:01   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Рулевой редуктор нужен.
frostcraft вне форума
Старый 08.09.2020, 09:29   #7
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
Печка в сборе под кондей.
Можно фото в личку?
alexkol141 вне форума
Старый 08.09.2020, 17:44   #8
dbabanov
Марка: WJ`01 4.7 // XJ`94 4L AW4 231
Привет! дверей случаем не осталось?
dbabanov вне форума
Старый 15.09.2020, 10:37   #9
массай
Марка: Cherokee XJ 1991г.4.0 AW4, 242, 2''. Cherokee xj 1994г. 4.0, мкпп, 231, сток. И два УАЗа.
На фото рядом с эбу резинка на рычаг скоростей. Ещё есть ? Если да то цена вопроса.
массай вне форума
Старый 15.09.2020, 11:34   #10
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Здравствуйте. Фоио распорки рулевого редуктора и кнопка регулировки зеркал можно?!
REDbricks вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
