Старый 10.05.2020, 17:49   #1
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По умолчанию Выбор шин
Встал вопрос по шинам на лето. Есть вариант 245/65 r17 и 265/70 r17. По первому понятно, что встанут без проблем. А вот второй под вопросом. Рычаги от wj, проставки на ступицах 1 дюйм, от ступицы до края крыла 48. Встанет или нет 265/70 r17??
Roman79 вне форума
Старый 10.05.2020, 18:05   #2
265/70 r17 = 32" почему не должны встать?
Если смущает ширина. То я езжу на 315 мм шириной. Все ок.
Старый 10.05.2020, 19:03   #3
Roman79
В том то и дело, что 32. У меня стоит лифт 2", но пружины просели, по факту как сток. Боьюсь цепляться будут. Диски, кстати, 7" шириной, это норм?
Roman79 вне форума
Старый 10.05.2020, 19:10   #4
Artem BMW
а у тебя 315 на какой ширины диске?
Artem BMW вне форума
Старый 16.05.2020, 00:23   #5
жип
Аватар для жип
315 при стоке не влезет. у мня стоят 275. с зади при артикуляции цепляет как за арку крыла так и за брызговик кузова. тоесть с противоположной стороны. но это когда одно колесо вывешено а второе в арку залезло. спереди цепляет об рычаг . но в этом моменте как раз кончается выворот. и внутренний буртик крыла п постоянно выворачивает наружу. постоянно имеется ввиду на бездорожье
жип вне форума
Старый 16.05.2020, 05:04   #6
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
А что за диски стоят ? Если не секрет
Бобров вне форума
Старый 16.05.2020, 09:29   #7
Artem BMW
так у тебя диски с каким вылетом? У меня 285 не цепляют.
На штатных дисках с проставкой 25 мм.
Зинимее 33-е, 285Х75Х16 тоже на штатных дисках и тоже не цепляют.
IMG_20190527_140708.jpg   IMG_20200513_135125.jpg   IMG_20190527_160313.jpg   IMG_20200513_135307.jpg
Старый 16.05.2020, 10:51   #8
жип
Аватар для жип
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
20е с ренчжровера
жип вне форума
Старый 16.05.2020, 10:53   #9
жип
Аватар для жип
вылет я выставил проставками. и они цепляют и с нутри и с наружи. вопрос ! как у тебя 285 не цепляет? ответ один- у тебя шыре машина
жип вне форума
Старый 16.05.2020, 16:05   #10
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
разноширокие джипы пошли?
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
