Старый 17.04.2020, 22:16   #1
corkscrew
Марка: WJ Overland
По умолчанию ремкомплект переднего моста
Доброго времени суток всем.
Где-то натыкался тут на сообщение с каталожными номерами, но сейчас никак не могу его найти.
Так что извиняюсь за повтор, но подскажите, пожалуйста, каталожные номера подшипников и сальников передней полуоси.
Собираюсь менять передний редуктор, а с этими сальниками/подшипниками затык, не могу найти.
Ну и что бы два раза не вставать, подскажите каталожный номер шруса передней полуоси.
corkscrew вне форума
Старый 18.04.2020, 00:16   #2
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Сообщение от corkscrew Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5%EB%FC&page=4
olegan192 вне форума
Старый 20.04.2020, 20:56   #3
corkscrew
Марка: WJ Overland
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
о, отлично, благодарю за подсказку
но таки остались вопросы - реально не могу понять из приведенной ссылки, что мне нужно
>внеш 5252508, заказывал аналог Spicer drive 706894X
это внешний подшипник полуоси?
>внутр J8126499 заказывал аналог Spicer drive 706015X
а это внутренний подшипник полуоси?
просто про оба эти подшипника в каталоге на экзисте написано, что "подшипник хвостовика"
хвостовик - совсем же не полуось
или там одинаковые?
>втулка 4864845AB
при замене подшипников полуоси это нужно?
>сальник 5012454AB
и про это в каталоге так же написано, что "сальник хвостовика"
или тоже одинаковые? а если одинаковые, то это и внешний и внутренний?
Старый 21.04.2020, 15:12   #4
Duhast92
Аватар для Duhast92
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 Limited
Тоже надо передний мост перебирать, нашёл ремкомплект с номером: D30LPBK
Сижу думаю его взять или подобрать более качественные аналоги
Состоит из:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
На эмексе такая фотка стоит:
[свернуть]
Duhast92 вне форума
Старый 24.04.2020, 07:19   #5
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
здесь дешевле https://blokirovka.ru/product/ustano...30-tj-dana-30/
Последний раз редактировалось deemonNSK; 24.04.2020 в 07:21.
deemonNSK вне форума
Старый 30.04.2020, 18:03   #6
corkscrew
Марка: WJ Overland
так как, никто не владеет информацией по ремонту переднего моста?
и по шрусу полуоси?
Старый 25.05.2020, 16:03   #7
corkscrew
Марка: WJ Overland
Сообщение от Duhast92 Посмотреть сообщение
Состоит из:
[свернуть]
[свернуть]
ну в общем...
заказал я этот ремкомплект
как на фото с эмекса показано, так там и есть всего два подшипника
то есть, скорее всего, это ремкомплект для хвостовика
подшипников и сальников полуосей там, либо нету, либо я вообще ничего не понимаю
то есть вопрос по каталожным номерам, или хотя бы размерам, подшипников и сальников передних полуосей все так же актуален
Старый 25.05.2020, 16:12   #8
corkscrew
Марка: WJ Overland
ну в общем...
вот такие подшипники в D30LPBK:
Timken HM88610
Timken M86649
Старый 26.05.2020, 18:11   #9
alekssandr
нет там никаких подшипников полуоси, есть подшипники корпуса дифференциала, сальники только изнутри, чтоб поменять , надо снять диф , не перепутай сторонами регулировочные кольца, если не можешь найти по вжику, ищи по зж, все одинаковое, подшипники/сальники
выше ты написал номера подшипников хвостовика, на диф другой номер... ты редуктор менять собрался, это главную пару? так купи полный комплект главную пару с сальниками, подшипниками и распорной втулкой ( кстати у меня приятель продает такой комплект, если интересно)
alekssandr вне форума
Старый 26.05.2020, 21:54   #10
corkscrew
Марка: WJ Overland
да, меняю редуктор, он уже куплен
механик, который будет производить замену, порекомендовал сразу поменять все подшипники и сальники полуосей, так как когда кончается редуктор, то кончаются сальники/подшипники правой полуоси... ну а в левой поменять до кучи, дабы забыть про передний мост очень надолго
я уже понимаю, что внутренний сальник/подшипник, это подшипник дифа, по каталогу J8126500
но он ппц, конских денег стоит... ну и соответственно начинается кроилово, которое привело к проблеме подбора
ежель в каталоге того же экзиста пробить J8126500, то он предлагает кучу вариантов по аналогам, по большей части которых просто хрень какая-то типа "обойма", "подшипник роликовый", "подшипник ступицы" и т.д....
и если с подшипником дифа еще хоть какое-то понятие есть, хоть какой-то список для выбора, то внешний подшипник/сальник вообще не могу найти... наверное, это подшипник/сальник ступицы, но его совсем ни в каких каталогах нету
Метки
передняя полуось, подшипник полуоси, сальник полуоси
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
