Старый 16.04.2020, 21:28   #1
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
По умолчанию Проблема зависания оборотов...
Всем привет. Наверняка эта тема уже обсуждалась, но все же... Гранд чероки 3.1, прогретом двигателе в положении нейтраль или паркинг. Стоит немного нажать на педаль газа, обороты поднимаются до 1400 и не падают. На холодном двигателе такого нет. Кто нибудь решил проблему с зависание оборотов? Может ли на это влиять угол опережения впрыска? Не уверен что угол впрыска выставлен правильно.
Artemrzn вне форума
Старый 17.04.2020, 04:03   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Решается. Всё дело в клапане регулировке давления.
ТНВД нужна ревизия.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 17.04.2020, 07:13   #3
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
А что с ним не так? Тнвд отдавал на стенд. Потёк сальник вала.. Поменяли. И подняли внутрикорпусное давление. В остальном мастер сказал все ок..
Artemrzn вне форума
Старый 17.04.2020, 07:28   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Завышение оборотов это не "всё ок". Пусть мастер получше глянет.
Jeepster вне форума
Старый 17.04.2020, 07:36   #5
Jeepster
Аватар для Jeepster
Когда свой ТНВД отдавал на переборку, мои аппаратурщики сказали, что развалился редукционный клапан. Там он уплотняется колечками. Эти колечки рассохлись и небыло герметичности. В результате небыло нужного давления. После капитальной переборки все болячки ушли. Перестали завышаться обороты и пропала вибрация на холостом.
Jeepster вне форума
Старый 17.04.2020, 11:28   #6
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Редукционный клапан, это тот который сверху стоит, рядом с подачей?
Artemrzn вне форума
Старый 17.04.2020, 12:08   #7
Jeepster
Аватар для Jeepster
Точно не знаю. Тот, о котором спрашиваете, перепускной называется. Может и он.
К апаратурщикам вам надо. Толковым.
Jeepster вне форума
Старый 23.04.2020, 20:01   #8
Artemrzn
Марка: 3.1 дизель
Катали вчера насос на стенде в бош сервисе. Отрегулировали по насос по всем параметрам. Мастер сказал что насос жить будет. Сегодня поставил на машину и.... Машина не едет. Нет динамики и расход 15 по трассе. Город 26. Зато обороты не зависаю больше. Решил на машине, не снимая насоса немного поправить цикловую подачу топлива. Не реально её выставить без сканера!!! Раз сто наверно я сдвинул бошку насоса... Либо едет и обороты зависаю, либо не зависаю и не едет. Кое как выставил примерно... Короче нужен наверно сканер. Сейчас трасса расход 9-10 при скорости 90,город не знаю пока. Как разгоняется машина не доволен.. С зависающими оборотами было намного лучше, и расход был меньше...
Artemrzn вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
