Старый 16.04.2020, 17:56   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Шла третья неделя самоизоляции. Звезда или треугольник? Ломаю голову...
Всем привет! Делать мне нехрен на самоизоляции, решил апгрейд компрессору сделать :) Работает он у меня через 220, но в холода тяжко пускается, приходится головки греть или еще как помогать, токи большие, если не греть- вышибает термореле. Разобрал, посмотрел схему включения (рис.1), решил переключить в 380. Теперь вот сижу и думаю, какой тип подключения выбрать, по рис.2 или по рис.3 ? Что скажут умы форума?
Обозначения проводов в кружках
К- красный
Ч- черный
Ж- желтый.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4116.jpg (37.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4117.jpg (29.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4118.jpg (33.1 Кб, 26 просмотров)
timurrus вне форума
Старый 16.04.2020, 18:51   #2
Что написано на табличке? Если 380 и 220 то вторая.
Третья это треугольник
Старый 16.04.2020, 18:51   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А что на движке написано? 220/380 (230/400)
Или 380/660 (400/690)
Суть в чем
Если кратковременно режим то пофиг.
А при длительном может некрасиво выйти
Пример из жизни если все правильно помню спустя 4 года
Был привод . через частотник
Мотор 3 фазник 230/400 (треугольник/звезда соотв)
Работа длительная равномерная в общем то.
С завода он на звезде.
А электрик подцепил на треугольник , но на каждой фазе шло 380, а не 220
В итоге вылетал по перегреву.
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2020, 18:52   #4
Ниразу не видел 380 в треугольнике
Старый 16.04.2020, 18:54   #5
О! 380/660 это 380 в треуголке
Старый 16.04.2020, 18:54   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, на дробемете вообще схема с запуском на одном и переулючением на другую
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2020, 18:55   #7
Пусковые увеличенные ...
Старый 16.04.2020, 18:58   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, 380 это как раз обычная треуголка
Межфазами 380
Фаза ноль 220
А вот фазаноль 380 лично не подцеплял
Да и не хочу
Нуегонах)))))))
Да видимо из-за этого
Хотя подача дроби всегда после раскрутки . иначе вылетала по заклину.
Хасковод вне форума
Старый 16.04.2020, 19:27   #9
timurrus
Аватар для timurrus
Хе! Весь прикол в том, что на моторе ничего не написано, нет табличек. Мотор скорее всего китаец, тк компрессор Днiпро-100. Вот такие пироги :)
timurrus вне форума
Старый 16.04.2020, 19:45   #10
timurrus
Аватар для timurrus
Полазил по интернету, такие же компрессора, только с другой надписью, продаются уже с моторами, переделанными под 220. На моторе коробка с конденсаторами, ну у меня всё так же. Но из мотора идут 6 проводов! Значит априори это асинхронник, переделанный на 220, а стало быть, его можно "вернуть" на 380...
Вот клон моего компрессора https://www.avito.ru/moskva/oborudov...0_l_1618521857
А вот такой же на 380 (хрен, у него производилельность 380 л/мин, а не питание !!!)https://www.avito.ru/moskva/remont_i...100_1087226987
Последний раз редактировалось timurrus; 16.04.2020 в 20:13.
timurrus вне форума
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
