Старый 05.04.2020, 20:44   #1
KPD
Аватар для KPD
Марка: ZJ 5.9 Limited
По умолчанию Положение переднего моста. Как исправить?
Добрый день.
Поменял у себя передний мост, заодно заменил все рычаги, центрирующую тягу.
рычаги ставил Moog
Центрирующую тягу Delphi TA2228
Когда собрал обнаружил что мост на несколько см смещен в сторону пассажира
Как это исправить и почему вообще так получилось?
KPD вне форума
Старый 05.04.2020, 21:26   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
На мосту пересверли отверстие под панару
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 05.04.2020, 21:32   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Пружины походу просели нехило...
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 05.04.2020, 23:32   #4
KPD
Аватар для KPD
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Пружины установил новые.
Расстояние от кромки крыла до центра ступицы 46см, как я понял это штатное.
KPD вне форума
Старый 05.04.2020, 23:33   #5
KPD
Аватар для KPD
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
так получается проблема в панаре? Она неправильной длинны чтоли?
KPD вне форума
Старый 05.04.2020, 23:56   #6
KPD
Аватар для KPD
Может имеет смысл ставить такую тягу?
https://4x4krd.ru/katalog/internet-m...aff-jeep-grand
KPD вне форума
Старый 06.04.2020, 05:06   #7
Талреп в свою ввари и отрегулируй с точностью до мм.
https://a.d-cd.net/2218995s-960.jpg
Последний раз редактировалось Skydive; 06.04.2020 в 05:43.
Старый 06.04.2020, 05:57   #8
Пересверливают при лифте, когда мост уходит в сторону водителя.
А у него ушел в сторону пассажира, там негде сверлить))).
Старый 06.04.2020, 07:16   #9
mr. Добрый Кот
Вот и я удивлён. Чудес не бывает. Если пружины новые и мост ушёл в сторону пассажира-панару в топку.
Старый 06.04.2020, 10:14   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
Если на установленный мост взят с донора с лифтом, то вполне вероятно отверстие под панару было уже просверлено. При крепеже панары в пересверленное отверстие на машину без лифта, будет смещение моста в сторону пассажира.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Метки
передний мост, подвеска
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
