Старый 04.04.2020, 12:23   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Exclamation Проблема с холостым ходом Jeep XJ 4.0 Renix
Всем привет, машина XJ 1989 реникс 4,0 акпп 242. Может кто сталкивался. В общем такая беда, обороты задраны до 1000 и пока не дашь нагрузку, они не понижаются. Что делал: перепаял драйвер хх и 8 кондеров в мозгах вот как сказано здесь https://jeep-diagnost.tk/zamena-kond...h-v-ecu-renix/ настроил хх винтом в теле дросселя (промыл полностью все каналы дросселя, отключил фишку рхх и заткнул его канал, настроил винтом обороты хх на 600), по пути нашел и устранил подсос в системе вакуумных заслонок печки, подсос в теле нового рхх. Теперь при заглушенном канале рхх, заглушенном патрубке вентиляции картерных газов если заткнуть канал винта регулировки хх то двигатель сразу глохнет, при малейшем подсосе он продолжал работать. Т.е. подсосы воздуха исключены. Сразу отвечу, что новое: ДПДЗ (выставлен на 0,83В), ДПКВ, рхх (и старый ставил, одно и то же), трос газа, мап старый, но работает по напряжению исправно, все скрутки (9 шт на мапе, 5 шт на датчике температуры входящего воздуха и 3 на лямбде я спаял, больше скруток нет), форсунки бош 107 новые, регулятор давления бензина и бензонасос со всеми фильтрами новые. Свечи без нагара, зазор 0,9 бегунок и крышка новые.
По этой ссылке https://cloud.mail.ru/public/2hKM/52Btr8AJN лог того, что происходит после старта ДВС и при включении нагрузки в виде перевода селектора в положение R и потом после падения оборотов в P. При чем при данном способе любые манипуляции с датчиками исключены, типа изменения угла ДПДЗ, что вело бы к изменению настроек по вольтажу. И наглядное видео того, что происходит.
Zoltrix вне форума
Старый 04.04.2020, 12:38   #2
Датчик положения заслонки выставлен неправильно, очень низкое значение, 7.42% При отпущеной педали должно быть 15 - 17 процентов.
Ну и заливает его жестоко.
Старый 04.04.2020, 12:40   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Какие действия нужно предпринять?
Zoltrix вне форума
Старый 04.04.2020, 12:43   #4
Датчик правильно выставить и сделать еще лог. Что с давлением топлива?
Старый 04.04.2020, 12:47   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Давление топлива 2,2 с вакуумом и 2,9 без вакуума. Вот только не понимаю, на работающем двигателе 2,2, на газ реагирует, но пережимаю тонкогубцами обратку, а как было 2,2 так и остается, Сергей Додышев говорит насос через себя может сбрасывать, но как-то странно, зачем тогда регулятор? Насос новый, гранд 5.2 на таком же пулял как сволочь злая.
Zoltrix вне форума
Старый 04.04.2020, 12:58   #6
Либо хреново пережимаешь, либо насос криво поставлен. Если все собрано правильно, при пережимании обратки должно быть очков 6, если не больше.
Старый 04.04.2020, 13:05   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да пережимаю со всей силы. А как может насос быть криво поставлен? https://www.drive2.ru/l/527037705708636701/ вот про бензонасос запись.
Zoltrix вне форума
Старый 04.04.2020, 13:27   #8
Хомуты плохо обжаты, либо в шланге дырка. Но все таки скорее плохо пережимаешь, на газ то реагирует.
Старый 04.04.2020, 13:32   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хомуты норм. Иначе бы воняло бензом, а в гараже это очень заметно сразу. Жму со всей силы.
Zoltrix вне форума
Старый 04.04.2020, 13:33   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
хомуты внутри бака
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
