Всем привет, весна не дает покоя сумасшедшим! Тяну в мастерскую 3 фазы, подземный способ прокладки, не воздушный, сип 4х16. Не хватает по длинне метров 10. Покупать пока не на что, есть обрезок такого же СИПа, метров 15. Скрутку делать не хочу, тк протяжка кабеля идет в трубе ПНД 32мм, а скрутка прибавит объема, а их там 4... Так вот, ударила моча в голову- а если кабель соединить TIG-сваркой? Сделать разрывы кабелей с разным шагом, что бы места соединения были на разных уровнях, сварить кабель, заизолировать...А? Большие нагрузки не планируются, 10А потолок. Что скажут магистры, бежать за уколом галоперидола или пойти наточить вольфрамовый электрод?
Рассматривал вариант соединить гильзой, но нет материала. Сделать соединительную муфту в земле и там соединить на проколах, тоже не вариант, муфту и проколы надо покупать и потом еще ввод в муфту как то герметизировать. Конечно, если ничего не придумаю, куплю кабель нужной длинны, не очень большие деньги, но сейчас интересно взорвать мозг :)
Марка: ZJ 5.2 96г. был
зачищаешь концы провода, вставляешь в алюминиевую гильзу, обжимаешь её. сверху термоусадку. Профит.
Гильзы обычно продаются там же где и сип, стоят копейки.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. Последний раз редактировалось Nikola 52 rus; 25.03.2020 в 22:19. |
#8 |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Медные провода паяют же. Лучше пайки пока еще ничего не придумали, но это дорого и долго, поэтому придумали всякие клеммники. Если у тебя есть аппарат по алюминию и умеешь варить, то будет лучше всяких муфт.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 Последний раз редактировалось KupAl; 25.03.2020 в 23:11. |
Сварка алюминия полностью востанавливает метал. Вари не думай
#10 |
Марка: пока нет
Изначально сип в земле запрещен по пуэ,Разрешен ввгнг лс,Если ток максимальный 10А,сечение 4 на 2.5,при условии что длинна будет менее 100метров тебе с головой.Нежели заморачиваться гильзы и сварка
