Старый 19.03.2020, 09:54   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Загорелась надпись " CHECK GAGES
Подскажите, у знакомого на WJ 4.0, 99г. загорелась такая надпись и стартер не крутит после этого. Куда смотреть?
Bars36 вне форума
Старый 19.03.2020, 11:02   #2
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Аккумулятор поменяйте. Или зарядите.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 19.03.2020, 11:12   #3
Bars36
Аккумулятор он как раз и снимал, ночь заряжал, после этого загорелась надпись эта и не включается стартер.
Bars36 вне форума
Старый 19.03.2020, 11:14   #4
mr. Добрый Кот
Провода проверьте. Массовый общий и плюсовой на стартер.
И клеммы затяните.
Ну и вопрос-а зарядился ли аккумулятор?
Старый 19.03.2020, 12:15   #5
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
У меня горел когда датчик давления масла сдох.
striter52 вне форума
Старый 19.03.2020, 12:24   #6
Bars36
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
А заводился при этом?
Bars36 вне форума
Старый 19.03.2020, 12:44   #7
mr. Добрый Кот
Эта надпись загорается при неисправностях датчиков(различных) и отсутствии напряжения в бортовой сети.
Начали с аккума, значит там и надо искать.
По маслу загорается на заведенном двигателе, естественно.Иногда в процессе запуска, если масло, например, в жару стекло в поддон и насос его до датчика ещё не докачал. Как только давление нормализуется, надпись пропадает.
Старый 20.03.2020, 23:05   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Смысл этой надписи в том чтобы водитель НАКОНЕЦ взглянул на приборку !
Далее по порядку
Температура двигателя
Давление масла
Напряжение зарядки
С тормозами непорядок.
ВЗГЛЯНИ НА ПРИБОРКУ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.03.2020, 01:52   #9
SANTEY
Марка: WJ 2004 г. 4.7 Overland
Датчики смотрите что не работает. Дословно обозночает проверь датчики
SANTEY вне форума
Старый 22.03.2020, 23:38   #10
Bars36
Он сказал, на прямую перемкнул стартер, машина завелась, а с ключе не заводится. Я ему всё передал, он в рейс уехал, приедет, посмотрит всё.
Bars36 вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
