Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
здравия, такой вопрос? диагностика показала что форсунки долго открытые, 10-12мс. и с лямбы идет маленькое напряжение, если газануть, то поднимается, но ниже нормы. жрет под 40л. поменял лямбу, делали в другом сервисе, лямба была не родная, переставляли пины, их сканер показал открытие форс 2-3мс, а напруга на лямбе 0v. мне кажется что все равно переливает, т.к свечи в черной копоти. на старой лямбе к черному проводу был примотан кусок провода, который был оборван, и заизолирован, я как помню он шел куда то под капот, куда точно не помню, он летом оборвался, я его под капотом убрал. собственно вопрос, на лямбе 4 провода, 2 серых, белый и черный, правильно я понимаю, что на серые должны приходить +- по схеме АВ, черный сигнал на 41 ногу рсм, рыже черный, на схеме С, а белый на дпдз, и 4 ногу рсм D? гранд 5.2 94год. и еще такая мысля появилась, сканер показывает 2 лямбды, рсм меняный, у меня по факту одна, может ли мозг учитывать вторую лямбу, и т.к с нее сигнала нет, лить бенз? если да, то как побороть? может на какую ногу рсма обманку повесить?
Сегодня дунули дымом, дымит из под крышки воздухана на дросселе. С шланга, на пластиковом патрубке на правой кл крышке, и с какого то двойника, в центре синенькая с куском шланга на фото. Что это за хреновина? Прозвонили лямбду, новая но мертвая, подогрев не прозванивается.
там дофига вариаций с этими шлангами, что то на егр, что то на круиз, что то на вакуумный аккумулятор, что то еще куда, на лоредиках на печку еще и т.д....затыкай все дыры, из-за подсоса воздуха тоже будет и лямбда врать и форсы соответственно чудить
94 год с двумя лямбдами..хм..может какие нибудь калифорнийские мозги...по лямде смотри схему и поищи в нете ,есть различные варианты по цветам проводов...
