Старый 10.03.2020, 10:38   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Не работает задний дворник, не открывается стекло багажника
Собственно тема обозначена. Было так разок - само починилось. В этот раз не хочет.
Схема работы заднего дворника:
Развернуть для просмотра
РИСУНОК №1
РИСУНОК №2
[свернуть]
Схема работы замка стекла багажника:
РИСУНОК №3
[свернуть]
По схемам видно, что общего у этих двух систем это плюс от батареи, который приходит в багажник от блока предохранителей (разъем С-14) розово-черным проводом в разъем С-323 и минус на разъеме С-325 предсказуемо черным проводом.
Расположение разъемов С-321 - С-326
РИСУНОК №4
[свернуть]
Распиновка разъемов С-321 - С-326
РИСУНОК №5
[свернуть]
Так вот, минус на 3 пине разъема С-325 есть, а вот плюс 12В на 7 пине разъема С-323 нет, там максимум обнаруживается 2,1В (сдергивал разъемы и мультиметром измерял между 325 и 323, 323 и кузовом)
По схеме идем проверять предохранитель F8 в салонном монтажном блоке (предохранителей). Предохранитель целый (прозванивал) и 12В на одном его конце в блоке есть (отметил красным пин). А вот дальше засада, по идее надо посмотреть что на разъеме С-14 монтажного блока, но нет информации где он конкретно расположен.
Монтажный блок и разъем С-14
РИСУНОК №6
РИСУНОК №7
[свернуть]
По внешнему виду из Рисунка №7 похожий разъем отметил красным на Рисунке №6. Не смог его снять и по внешнему виду не совсем ЭТО на разъем похоже, может ошибаюсь.
А так нужно было бы при снятом разъеме в блоке проверить на 8 пине 12В и прозвонить на разрыв до С-323 и все стало бы понятно. Если 12В есть, то искать разрыв скорее всего в скрутке S-315. Если 12В нет, то снимать монтажный блок и искать проблему в нем.
Скрутка S-315
РИСУНОК №8
[свернуть]
Если моя логика верна, то как снимается разъем С-14 и верно ли я его определил?
PS:
Замок багажника работает, омыватель задний работает, все светотехника задняя работает. Датчики открытия ни задней двери ни стекла не присутствуют (так было). Это все нормально работало в таком виде 7 лет (дворник чистил, стекло открывалось и блокировалось)
Последний раз редактировалось Горыныч; 10.03.2020 в 15:19.
Горыныч вне форума
Старый 10.03.2020, 16:43   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нашел у ASAT на DRIVE2, а джипка уже далеко от меня...
Блок легко снимается и разъемы отсоединяются. Можно было бы снять и прозвонить от предохранителя F8 до 8 пина подозреваемого разъема
Горыныч вне форума
Старый 10.03.2020, 17:01   #3
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
у меня было что стекло не открывалось. причина была в концевике замка задней двери. концевик давал сигнал что замок задней двери постоянно закрыт следовательно питание не подавалось на открытие стекла. попробуй отключить концевик и открыть стекло. и сразу будет ясно.
iranit вне форума
Старый 10.03.2020, 17:57   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
iranit, дворник задний работал при этом? Опять же про какой концевик речь, их там 4? По схеме влияет на открытие только Liftglass Limit Switch. Датчиков открытия двери и стекла у меня нет, но это не мешало раньше работать всему. Повторюсь, к задней двери не доходит 12В, которые должны подаваться на соленоид открытия стекла,.
Последний раз редактировалось Горыныч; 10.03.2020 в 18:07.
Горыныч вне форума
Старый 12.03.2020, 16:00   #5
alekssandr
там еще когда дворник работает по моему стекло не открывается...или когда на парковку не пришел
alekssandr вне форума
Старый 12.03.2020, 16:01   #6
alekssandr
получается, что если он типа заклинил или встал не на парковке, замок стекла работать не будет
Старый 13.03.2020, 21:58   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Саша, оно конечно было бы логично, только почему на схеме не нарисовали? По схеме для открытия стекла надо чтоб был зажат концевик замка и кнопка, никаких дворников. Да и у меня точно стекло открывалось, когда на нем дворник лежал. Ладно, может сына сподвигну монтажный блок прозвонить, надо и этому учиться молодому племени
Горыныч вне форума
Старый 13.03.2020, 22:05   #8
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
смотри 6 пин в моторчике, я его ваще вытащил из разъема и дворник заработал
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 14.03.2020, 14:00   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Хм. Стал высаживаться аккум, хоть и тепло... 2В в разъеме... 100% где-то на массу присел
Горыныч вне форума
Старый 21.03.2020, 11:40   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сын снял блок предохранителей и разбирает его. Мне же не дает покоя вот эта часть схемы
[свернуть]
Попросил разобрать багажник и разъединить разъемы С331, С372, С384
[свернуть]
PS: утечка тока была, амперметр показывал 0,29А в покое. Сегодня сын собрался дергать все предохранители, а утечки нет, показывает 0,04А.
Горыныч вне форума
Метки
liftglass, задний дворник, стекло багажника
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
