Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Имеется ZJ с передним карданом со сдвоенными крестовинами, которым пришел песец... (рк была 249од)
РК поставил 247 от WJ - фланец под шрус Встанет ли передний кардан от WJ? По длине и по креплениям мост/РК... Может есть у кого в Мск искомый кардан для примерки? P.S - за замену крестовин зарядили ~12тыс по работе, т.к потом надо обязательно балансировать кардан...так ли это? |
Марка: что-то есть
Жадные дети. Замена крестовин столько не стоит. Балансировать точно не надо. Точно, жадные дети. Даже жлобские.
Кардан от WJ должен быть несколько короче. Да, тут лучше примерить или спросить, кто такое делал. |
жесть...замена крестовин 1.5 часа с перекуром на кофе..сколько раз менял ниразу кардан не балансировал..
Прошу прощения, не смог смолчать. Удивительные люди нас окружают в автосервисах. Перегоревшую лампочку фары заменить на нисане теане выкатили ценник в 3000 руб... Я спросил сына:"А в чем проблема самому?" он сказал, что там полморды надо разбирать чтобы добраться. А оказалось, что просто край защиты отстегнуть и заменить по времени 20 минут.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.03.2020 в 09:54. |
Так все хотят ничо не делать и получать вагон бабла....
По сабжу варианты карданов wj по длине 4. От 4.0 От 4.7 От 2.7 И кажись от 3.1 Возможно один из них и подойдет Крестовины меняются реально за час. Но там ещё шлицевая, шар внутри Гука, так что не все так просто |
Марка: No
Если кардан не имеет поврежд. и демонтир.(с отметками первонач. полож. на обоих фланцах и шлиц. паре) для замены крестовин, а также замены рем. к-та в сдвоенном шарнире, металлич./резин. пыльников, болтов/скобок крепл. и проч. мелочей, то балансировка после замены НЕ требуется, т.к. изменения масс при этом ничтожно малы. Балансировка рекоменд. только при замене крестов так наз. методом кернения.
Все объявления: https://www.drive2.ru/users/jack359 |
Марка: ZJ 5.2 рестаил
я переделывал кардан родной от зетки на шрус. длинна осталась такая же, все работает. вопрос только в том, чтобы найти, кто сможет вместо крестовин поставить шрус. при этом помучался с установкой на раздатку.
https://www.drive2.ru/l/546498786642362989/ Последний раз редактировалось YKYPEHH; 06.03.2020 в 14:59. |
#8 |
А по моему там шлицевая регулируемая
