Старый 05.03.2020, 00:47   #1
Andsever
Марка: Гранд zj 5,2 limited
По умолчанию Вдувать или выдувать?
Мужики, всем привет, возник следующий вопрос! Вентилятор охлаждения должен воздух засасывать через радиатор или выдувать наружу??
Сегодня менял радиатор, термостат и решил заодно махнуть и вискомуфту. Снял ее переставил вентилятор и поставил все обратно, вентилятор поставил так же как и стоял, а когда запустил машину и подошел к радиатору почувствовал, что на меня дует воздух, поднес руку к радиатору и немного прифигел, вентилятор дует через радиатор наружу? Как так? Разве он не должен засасывать воздух через радиатор?
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 00:51   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
листком проверить. Любой вентилятор гонит ПОД капот
Aston09 вне форума
Старый 05.03.2020, 00:52   #3
Korshun
Марка: Grand cherokee zj 5.2
Должен дуть во внутрь, иначе при движении будет бороться с набегающим потоком и... Плохо это. Проверь правильность установки приводного ремня, если ок, разворачивай крыльчатку.
Korshun вне форума
Старый 05.03.2020, 01:01   #4
Andsever
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Завтра попробую еще накурить Гранд, но сегодня отчетливо чувствовал что дуло наружу!!!
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 01:05   #5
Andsever
Сообщение от Korshun Посмотреть сообщение
Подумал о том-же, что поток воздуха дует на машину а карлсон обратно и будет воздушная пробка и перегрев. Ремень не трогал, но посмотрю. Крыльчатку не развернуть, пробовал, цепляет за ролик.!
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 01:22   #6
knjaz
Марка: что-то есть
Правильно подумал, вентилятор должен дуть внутрь, помогать набегающему потоку. Ремень там перепутать невозможно, поставь правильно крыльчатку
knjaz вне форума
Старый 05.03.2020, 01:29   #7
Andsever
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
Крыльчатку то же поставить неправильно не возможно, т.к. при неправильной установке крыльчатки лопасти начинают задевать ролик, даже на "не до конца" закрученной гайке вискомуфты!!!
Andsever вне форума
Старый 05.03.2020, 01:39   #8
Korshun
Желаю удачи. Расскажи что было, интересно.
Korshun вне форума
Старый 05.03.2020, 01:41   #9
knjaz
Марка: что-то есть
А ты, все-таки, посмотри повнимательнее
knjaz вне форума
Старый 05.03.2020, 01:47   #10
Andsever
А что именно смотреть??? Я сегодня снимал, переворачивал крыльчатку, начал закручивать гайку и лопасть уперлась в ролик.
Andsever вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
