Старый 29.02.2020, 15:41   #1
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
По умолчанию Вопрос о совместимости жидкостей ГУРа.
1) Каковы максимально возможные отрицательные последствия при смешивании в системе ГУРа жидкостей на разных основах (синтетической и минеральной, например) ?
2) Что добавлять гарантированно безопасней, если жидкость в ГУРе неизвестна?
У меня есть "универсальная, совместимая с любыми и т.д. ..." жидкость желтоватого цвета, в составе упоминаются дистилляты нефти.
И еще есть АТФ мопар4+ с надписью "синтетик" .
Жидкость в ГУРе красноватого оттенка, по цвету больше напоминает АТФ, по запаху не похожа,
хотя ей уже несколько лет.
Что подливал в прошлый раз не помню.
Нигде ничего (тьфу тьфу тьфу) не подтекает, поэтому годами не подливаю. И хочу подольше сохранить систему в том же состоянии.
Склонен подлить АТФ, но ведь часть "синтетики" в "минералке" вреднее, чем "минералка" в "синтетике" ...
Прошу совета бывалых, кроме
"если жижа менялась так давно, что забыто название, то лучше заменить ее всю полностью".
Последний раз редактировалось bukvoed; 29.02.2020 в 15:57.
bukvoed вне форума
Старый 29.02.2020, 16:29   #2
простой
Марка: ZJ
Как давно менялось жидкость ? Пробег?
Два первых вопроса абсолютно не имеет не какого значение ,если жидкость в ГУРе на данный момент потеряла свои технические характеристики . какой смысл доливать скажем 20% свежей жидкости ,она не изменить состав всей жидкости .зачем придумывать ,и обсуждать заранее неправильный вариант,потом устранять последствия .
1.может вспениться ,может расслоться , но скорее всего просто будет повышенный износ , и худшие смазывающие свойства , чем на свежей жидкости , соответственно система гидроусилителя проживет меньше
2.на этот вопрос думаю никто не ответит ,слишком много неизвестных
Негде не протекает это не показатель. Жидкости по регламенту согласно времени либо пробега ,так как теряются их свойства.
Самый нормальный вариант купить 2 литра жидкости для ГУРа , литра хватить для замены с вытеснением старой жидкости, можно сказать "промывка",но все равно минимальный процент старой жижи останется . лично я много лет использую масло honda , вся процедура займет не более 30 минут .
Последний раз редактировалось простой; 29.02.2020 в 16:40.
простой вне форума
Старый 29.02.2020, 18:03   #3
alekssandr
мопар 4+ целиком
alekssandr вне форума
Старый 29.02.2020, 18:11   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
Это миф, монопенисуально что с чем смешивать. Проверено на моторных маслах участниками оил-клуба с лабораторным тестированием образцов свежих миксов и отработок, потери свойств и повышенного износа двигателя не наблюдалось.
Так что лей что есть, лишь бы температурные рабочие характеристики масел удовлетворяли. Я много раз доливал то, что было под рукой: Мобил 220, Castrol ATF Multi, ZIK DexronIII, Step UP Power Steering Fluid, а так же отработку АТФ+4 с коробки, все прекрасно смешалось и работает.
evgenis вне форума
Старый 29.02.2020, 21:22   #5
knjaz
Марка: что-то есть
Совершенно согласен с evgeniz. Гур это не тот случай, где надо сильно заморачиваться совместимостью. Особенно на наших пепелацах. Практически все, что есть Декстрон, будет работать. Ну, может, при каком-то самом несчастливом случае у тебя там хлопья появятся. Но тогда разок всю поменяешь. Но при цене вопроса 1000-1500 на весь объем гидросистемы это уже пофиг.
Или у тебя вопрос из принципа? Ну, тады, ой.
knjaz вне форума
Старый 29.02.2020, 22:21   #6
bukvoed
Аватар для bukvoed
Не из принципа, на всякий случай решил спросить,
перед тем как ливануть.
А что полностью жижу менять пора это я и так знаю.
bukvoed вне форума
Старый 01.03.2020, 17:41   #7
простой
Марка: ZJ
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
CAUTION: Use MOPAR Power Steering Fluid or
equivalent. Do not use automatic transmission fluid
and do not overfil
ВНИМАНИЕ! Используйте жидкость MOPAR Power Steering Fluid
либо аналоги. Не используйте жидкость для автоматических коробок передач ,не передавайте
простой вне форума
Старый 01.03.2020, 21:32   #8
knjaz
Марка: что-то есть
В мануале много, что написано. 10 лет лил коробочную +4 и вопросов не было. Много знакомых на джипах делали то же самое.
Есть вещи критичные, а есть - не очень.
knjaz вне форума
Старый 01.03.2020, 23:49   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
and do not overfil
У меня так-же в мануале и при замене заливал именно MOPAR Power Steering Fluid. Для себя не вижу смысла в экономии на спичках, жидкость ГУР меняется очень редко.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 02.03.2020, 06:10   #10
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Как из старого советского анекдота - Там за углом налево продают импортные сапоги, но вам надо идти направо. Там точно такие же, только дороже
Азот вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
