Старый 18.02.2020, 21:20   #1
mtima
Марка: пока нету
По умолчанию Падение оборотов каждые 16 секун
Всем добрый день. Jeep 4.0 рестайлинг.
Уже пол года мучаюсь.Началось с ошибки 42 реле отсечки.Не было сигнала на бензонасос.Победить не смогли.Ошибка горит реле целое с мозга сигнал не идет.Кинули времянку.Вроде заработало.
Потом пошли скачки оборотов, почистил дроссель, заменил регулятор холостого, заменил МАП, поставил обратно старые разницы 0!!!
Горит ошибка 11 ДПКВ заменил, не помогло.
Заметил тенденцию, каждые 16 секунд как будто пропадает искра или питание ровно на долю секунды, затем с мозга идёт сигнал на клапан холостого и он пытается избежать того что тачка заглохнет открывается, обороты подскакивают до 1000 плавно опускаются до 700 и так каждые 16 секунд, и на Д и на Р и на Нейтрален.
Не пойму ровно 16 секунд, по секундомеру замерял.Что за странный цикл.Уже готов бензином облить и сжечь нахрен.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 18.02.2020, 21:23   #2
Надо проверь 5в напряжение. Похоже сгорел стабилизатор
Старый 18.02.2020, 21:24   #3
mtima
Марка: пока нету
Единственное что понял что с таким интервалом идёт chekbattery на VICе, но где связь!?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../VIC/index.htm
mtima вне форума
Старый 18.02.2020, 21:26   #4
mtima
Марка: пока нету
Рест мозги черный пин 17 контакт?
mtima вне форума
Старый 18.02.2020, 22:01   #5
Не помню
Старый 18.02.2020, 22:01   #6
На дпдз контакт 1-3
Старый 19.02.2020, 06:16   #7
mtima
Марка: пока нету
На дпдз контакт 1-3
Я на контактах регулятора холостого замерял,при падениий оборотов ничего не происходит, затем идёт сигнал и регулятор открывается.То есть мозги не дают машине заглохнуть при этом малейшем скачке.
mtima вне форума
Старый 19.02.2020, 09:24   #8
Датчик положения дроссельной заслонки
Дпдз
Старый 19.02.2020, 09:24   #9
Мхх моторчик холостого хода
Старый 19.02.2020, 11:48   #10
mtima
Марка: пока нету
Дпдз
Это я понял, это на него должно 5v приходить?
mtima вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
