Старый 17.02.2020, 23:09   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию глюки ЭБУ? нужна помощь
Вечер добрый.
Сегодня поимел проблему-головоломку, на которую своих мозгов не хватает...
Для понимания о ком речь: zj, 97г, австриец, 5.2
...с момента его появления у меня имели место быть глюки следующего характера
1. Пропадал ХХ, машина глохла, заводилась только с педалью, пару минут надо было подгазовывать, далее всё нормализовалось... за 30000 так было раз 10
2. При движении на малых оборотах, переставал реагировать на газ и глохла. Сразу же без проблем заводилась и нормально работала. Было это раза 2 край 3... в остальном все было условно нормально.
С недавнего времени упали (пропали) прогревочные обороты ХХ - заводилась отлично, дале обороты падали до 300 - 350, если педалью их приподнять до 700, ч/з минуту они сами оставались на этом уровне (выше самостоятельно не держались)
Сегодня возникла следующая заморока: в почти пустой бак залил 92 (в основном езжу на 95), проехал километров 5 на хороших оборотах, затем в населенном медленно двигаясь почувствовал затуп на нажатие газа, обороты ХХ поднялись до 1000 на горячую с включенной передачей, при этом стрелка датчика температуры упала на 0, после чего заглох посреди дороги и попытки завестись были безуспешно. Далее были траблы с эвакуатором, минут ч.з 40, сгрузившись дома я без особых проблем завёлся. Определённое время с машиной возиться было некогда, а вечером, заведя на холодную, появились и прогревочные обороты, и джеки чан... (ошибки сегодня не читал, поздно и темно как-то). Едет, отлично, едва ли не бодрее чем раньше, да на 95, вобщем все бы и ничего, но при приближении оборотов к р-ну 3000 и выше стрелка температуры начинает падать обратно пропорционально подъёма стрелки тахометра, начинался затуп (как будто переливало топливо), сзади дымовая завеса - сброс газа - тахометр вниз, температурой датчик в норму к 90 градусам и всё нормализовывается... но не глох.
Корпус ЭБУ слегка теплый...
В общем такая головоломка... кто в курсе и если не сложно, подскажите пожалуйста куда и что копать
ronin14 вне форума
Старый 17.02.2020, 23:30   #2
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
ronin14 привет!
прочитав половину текста навело на мысль что датчик температуры ож барахлит.это первый признак плохого запуска на холодную. прочитав до конца. мне кажется-ОН. Я бы начал от него плясать.
v587 вне форума
Старый 18.02.2020, 01:01   #3
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
ronin14 привет!
Ок, благодарю, завтра буду по возможности всё просматривать, хотя датчик новый и не самого паршивого производителя, денсо вроде как...
И вот как объяснить такой момент как искажение фактических показаний температуры в зависимости от оборотов ДВС и их роста, а при снижении оборотов датчик начинает показывать температуру соответствующую фактической заодно с нормализацией работы двигателя
..сигнал на датчик вроде как ЭБУ подаёт?
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 01:09   #4
Может не стоит гадать, а уже подключиться и посмотреть, что не так? Рестайл, его любой китайской балалайкой можно посмотреть.
Старый 18.02.2020, 01:33   #5
Где то масса перебита осмотри праводку
Старый 18.02.2020, 08:57   #6
ronin14
Марка: ZJ
Согласен абсолютно, но есть нюанс - даже самая навернутая диагностика на айфономобилях зачастую не показывает настоящую причину, а лишь указывает на последствия...
Ну и в моем варианте я описал ситуацию - мне не лениво было подкинуть диагностику, обстановка с учётом времени суток и погодных условий особо не располагала, а с учётом выше написанного я и не форсировал события...
Ну покажет диагностика, к примеру, на неисправный датчик температуры ОЖ, но 95% что он исправен, его проводка (самый примитив) но думаю там тоже все ок (летом перетряхнул моторную косу заменив защитные трубки и всю изоленту на новую (тканную естественно)) и в итоге все упрется в ЭБУ... финиш
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 09:08   #7
ronin14
Марка: ZJ
...этого то и боюсь больше всего... но что-то подсказывает, что вероятность не высока...
Слишком явная зависимость проблемы от режимов работы, прогрева и тп
Полностью перебитая масса обычно проявляется по иному, а плохая и периодически пропадающая тоже как-то в своих косяках более стабильны...
Но как уже жизнь научила засада может быть абсолютно аллогичной
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 09:20   #8
А прогрев может быть не датчика а стабилизатора напряжения в ПСМ
Старый 18.02.2020, 09:24   #9
ronin14
Марка: ZJ
Дополнительная информация:
1. (с учётом нынешнего качества з.частей даже от именитых производителей и подделок может это и не особо актуально, но всё же) - летом заменены датчики температуры на новые, так же вся ВВ группа, включая и корпус трамблера, кроме катушки, помыты, перебраны и полностью отдиагностированы форсунки (ультразвуком не мучал), поменяны прокладки воздушного коллектора, помыты дроссельная и моторчик ХХ
Лямдам и топливным фильтрам полтора года...
В з.частях откровенного Китая нет
2. Когда машина при превышени 3000 об начинала мандеть и дымить - прострелов, как при неполностью сгорающем топливе небыло... но что за дым - хз (видел повышенную задымленность в зеркала при свете фонарей освещения)
ronin14 вне форума
Старый 18.02.2020, 09:30   #10
ronin14
Марка: ZJ
Ёсик, а по подробнее за это сможешь, не совсем суть понял
(все особенности своего аллигатора ещё не до конца изучил)
Что-то мне подсказывает, что уши от ЭБУ растут
ronin14 вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
