Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 10.02.2020, 14:54   #1
probil
Марка: rav4
Question Магнитола
Добрый день всем! Прошу вас подсказать, какую лучше магнитолу поставить, хочу на андроиде себе заказать по типу Teyes CC2, так же там была Teyes PRO, но не могу понять в чем разница... Накидайте пожалуйста вариантов, чем больше магнитола, тем лучше. Чтоб спидометр был, навигатор, ютуб ( чтоб малой мог мультики смотреть...) Бюджет 10-30 т.р
probil вне форума
Старый 10.02.2020, 20:26   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Судя по бренду, не парься, заказывай на али любую китайщину, хуже не будет.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 10.02.2020, 20:38   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
У меня Pro. Есть недостатки, но в целом зачёт))))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 12.02.2020, 13:29   #4
probil
Марка: rav4
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Вооо, можешь рассказать про недостатки, и скажи https://zdetails.ru/magnitoly-teyes/, нормальное место покупки выбрал? На алике видел акцию, там плюс камера была, но я не успел купить, а просто так не очень хочется рисковать, вдруг треснутая придет....
probil вне форума
Старый 12.02.2020, 14:03   #5
mr. Добрый Кот
Сообщение от probil Посмотреть сообщение
Часть 1 https://www.drive2.ru/l/539871480305944146/
Часть 2 https://www.drive2.ru/l/540424259776808676/
По месту покупки не скажу, в первой ссылке есть, где я свою брал.
Камеру можно подсоединить любую, из-за этого переживать не стОит))
Старый 12.02.2020, 13:53   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
для этих целей оперативки надо не меньше 4GB - исходи из этого.
Лифтёр вне форума
Старый 25.04.2020, 16:22   #7
Zloy-kalbasa
Марка: пока нет
Добрый день! Чтобы не плодить темы спрошу тут. Jeep ZJ 1994 все динамики штатные усилитель штатный infinity gold, голова штатная. Машина досталась с хрипящими динамиками и не рабочей головой. Решил переклеить подвесы на динамиках, заменить голову и оставить штатный усилитель. Была куплена гу Alpine UTE-92BT, подключена переходником Intro ISO CH-D01 к штатным разъёмам, при подключении играют все динамики, если в настройках гу выключить встроенный в магнитолу усилитель то звука нет. Т.е усилитель Infinity не работает ? Если отсоединить непосредственно у усилителя разъёмы то звук пропадает. Т.е усилитель Infinity работает ? Для меня это два взаимоисключающих наблюдения.
Еще вопрос по подключению, из гу идет белоголубой провод (он не вплетен в разъём), в инструкции указано что это включение выключение усилителя(пробовал его соединять с первым контактом(зеленый провод) на черной крайслеровской колодке с обозначением включение/выключение усилителя и антены ) результат нулевой. Куда все таки должен идти этот провод?
Zloy-kalbasa вне форума
Старый 08.05.2020, 15:34   #8
Enomai
Аватар для Enomai
Марка: Grand Cherokee Zj 5.2 Laredo, Pajero sport K90w 3.0
Сообщение от Zloy-kalbasa Посмотреть сообщение
Если меняли всю систему лучше поменять и штатный усилитель на что нибудь более современное АБ класса, благо голова позволяет разрулить практически любую систему и не требует дополнительных головняков с усем:) как минимум мощность усилителя сможете контролировать)
Grand Cherokee Zj 5.2 дорест
Если застревать то уж с музыкой:) Alpine-195bt, Pride Ruby 6.5, Ural Warhead 25, Ural Warhead 165, Phoenix gold titanium 12” 4+4 (ЗЯ), MOMO d-800, Kingz Audio TSR 4.250
Последний раз редактировалось Enomai; 08.05.2020 в 15:40.
Enomai вне форума
Старый 30.04.2020, 15:10   #9
Егор Пятигорск
в инфинити же вроде вход высокого уровня только, линейного нет. Поэтому если отключить выход с усилителя ГУ, естественно, звука не будет.
На маленькой колодке усилителя контакт 8 - включение усилителя с ГУ. Я когда менял штатный на аудио систем, брал включение/выключение именно с него, все работает.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2020-04-30 в 15.14.14.jpg (15.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 30.04.2020 в 15:18.
Старый 24.05.2020, 16:44   #10
Zloy-kalbasa
Марка: пока нет
По динамикам вопрос. В Екатеринбурге искал мастерскую по ремонту динамиков чтобы переклеили подвесы. Нашел только одно место и то запросили 800 за один динамик плюс стоимость подвеса, может тогда проще купить другие колонки на 2 ома чтобы вошли без переделки посадочных мест ? Если кто то ставил , подскажите модельку.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
